Kam s vodou z bazénu ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:18    Předmět: Kam s vodou z bazénu ? Citovat
Kam vypoučtíte vodu z bazénu ? Pokud je v dosahu kanalizace, není problém . Ale v zahradkářské kolonii je to problém, pustit ji volně, aby tekla přes cestu k sousedům je nesmysl, pomocí čerpadla ji pouštět na blízké pole, louku nebo obecní cestu je rovněž trestuhodné. Takže je nějaké rozumné řešení ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:24    Předmět: Citovat
A proc by melo byt trestuhodne poustet ji na louku?
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Ked nechas chlor vyprchat, polej zahradu.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 13:48    Předmět: Citovat
na podzim jde půlka bazénu ke stromům. Půlka zůstává přes zimu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:00    Předmět: Citovat
Trestuhodné je ji spíš pouštět do kanalizace
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A ten vyprchá hodně rychle. Ano, pokud je voda způsobilá ke koupání, může na zahradu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Ale co letos , když u nás stojí voda skoro všade .... Pokud se domluvíš se sousedem a ten tam týden nebude , voda se vstřebe .
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:35    Předmět: Citovat
u nás to lidi běžně vypouštěj na pole (louku)
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Nech to odstát a vylej to na louku. Aspoň zmírníš právě panující nejhorší sucho za 500 let.
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
To si děláš prču? Máti říká, že tak vysoká spodní voda nikdy za její život (86) nebyla, když nám skoro furt přetejká studna ve sklepě.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 20:58    Předmět: Citovat
odporníci to říkají, tak je prostě sucho, chňápeš?
co na tom, že zelenina už končí růst a uvadá, protože čuje podzim (ostatně kosa je a chčije furt, takže v zásadě podzimní počasí)…celkově sezóna na hovno, jaro pozdě, podzim brzo Confused
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Víš jak se všichni třásli na podojení státního a evropského cecku? Projekty "boje se suchem" jen čekaly na posunutí na správný ouřad. A ta blbá příroda jim do toho hodí vidle...
Samozřejmě, "odborníci" budou tvrdit, že jedním z příznaků sucha je to, že téměř imrvére leje a ti, kdož by poukazovali na opak tomu nerozumí. Stejně jako klima-změna. Cokoli, jakékoli počasí je jejím příznakem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
"Odporníci" mají pravdu - že u vás "chčije furt" (i když nevím, kde je to "u vás?") - neznamená, že chčije všude. U nás (na VJV) za červen a červenec napršelo sotva několik mm Surprised Sad
Ale v jednom máš pravdu - sezóna na hovno - alespoň ta houbová (a taky ta bramborová).
Trochu prší až během tohoto týdne - ale na obojí už trochu pozdě Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 10:44    Předmět: Citovat
V Čechách chčije furt. Pomalu není dne, aby nepršelo, tráva aby se sekala obden.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2021, 11:06    Předmět: Citovat
Tak já ji sekal na chalupě: 2.6.; pak až 6.7. a teď v srpnu ještě ne, možná příští týden Surprised
To bude letos teprve počtvrté - jinak průměrně tak cca 7x za sezónu.
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
