Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
Když už jsi začal s hloupostmi, tak tato tvoje je excelentní. Původně jsem to nechtěl komentovat, ale řekl sis o to.
A? V čom je probém? Môžeš to trochu rozviesť, v čom spočíva moja hlúposť?
Sčítavať v podstate identické údaje z dvoch elektromerov, alebo vynásobiť dvoma údaj z jedného elektromeru... V čom je rozdiel? V cene?
Kotel je napájený ze dvou fází bez použití "nuláku"(doufám). Takže je to fakticky jednofázový spotřebič, pouze napětí není 230V ale je 400V.
Jelikož ale ani tazatel si není jistý, jestli je kotel na 1x 400V nebo na 2x230V, tak může být všechno jinak.
Pomohlo by zapojovací schéma nebo prostě odkaz na výrobek. Ale informace jsou poněkud neúplné.
A ako sa zmení nameraný údaj na tom jednom jednofázovom 230V merači, ak záťaž nebude 1x400V ale 2x 230V?
Má někdo zkušnost s tím, jestli to je fakt 230 nebo 400? Ono mezi f1 a f2 fakt 400v naměřím, že, ale zas když je tam ještě N ... třeba ty sporáky co říkají, že jsou 3 fazove 400v, tak co jsem viděl, tak stačí jednu fázi zapojit do všech svorek a funguje to, prostě 3x240v a sám jsem takhle používal pdu na 3x240v, ale už si nepamutji jestli v manuálu lhali něco o 400v nebo ne.
Obzvlášť z toho zapojení 1F 4kW, kdy prostě strčí co je v 1F i do 2F svorky a má to magicky 4kW mě to příjde dost jako, že je to 1-3x240v stejně jako ty sporáky / varné desky.
Však je to zapojené do hvězdy. Tak 3x 230V. Je to rozfázované kvůli jištění a průřezu kabelů. Na jednu fázi by musel být docela silný jistič a kabel s větším průřezem.
Tak mě prosímtě vysvětli jak ty 3x240v topná tělesa napájí z 1x nebo 2x 400v nebo dokonce 3x 400v bez transformátoru, fakt by mě to zajímalo, nemám problém uznat chybu, ale myslím si, že jde multimetrem velmi jednoduše změřit kde co teče ...
Do hvězdy můžete zapojit jak cívky motoru tak i topné spirály v bojleru, elektrokotli nebo ve sporáku. Pokud zapojujete sporák musí se zapojit také nulový vodič (N), jinak to nefunguje správně a může to zničit i elektroniku uvnitř. Důvodem je, že jednotlivé spirály nejsou vždy v provozu a nemají stejnou impedanci a napětí na jednotlivých částech je potom rozdílné.
Kamna se většinou napájí napětím 230V, které je mezi "fází" a "nulákem" a na spirálách je napětí 230V . Napětí 400V je pouze mezi fázemi.
Na tom schématu jsou spirály na napětí 230V a jestli jsem se nepřehlédl, tak při provozu je na nich maximálně 230V, protože jsou zapojeny k nulovému vodiči.
ze schématu vidím to stejné 3x240, proto nechápu proč v návodu u zapojení pišou o 400v, teda chápu, je to asi kvůli lidem co cokoliv víc než 1 fázi označují jako 400v, protože se mezi těmi fázovými dráty naměří 400v a koncept více 240v přívodu by pro ně myl asi moc nepochopitelný, protože jsou naučený jinak. Ale je možný, že něco nechápu já.
netvrdím, že 400v sporák/varná deska/trouba není, ale nesetkal jsem se zatím s takovou
Taky si nepamatuji, že bych se setkal u takovým malých spotřebičů, že by byly spirály na 400V.
Na tom obrázku vidím u 400V vždy 2 nebo 3 fáze, N a PE, takže pro mne je to srozumitelné, ale chápu člověka, který to nikdy nezapojoval, že neví jak to zapojit.
Výrobci a prodejci mají v návodech občas nesmysl a někdy mám pocit, že ani neví co prodávají.
Za chvíli tu budeš brečet, že ti shořela elektronika a máš studenou vodu, čtu to někde pořád a vždycky mě to pobaví _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 5
