10 palců ntb na diag cars, pomoc s výběrem.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 17:58    Předmět: 10 palců ntb na diag cars, pomoc s výběrem. Citovat
Zdravím, rád bych si pořídil bazarový kousek na diagnostiku ve voze. EEC a podobný z roku raz dva svým výkonem budou asi mít problém se sw Delphi, VAG-COM na diagnostiku. Mužete mě prosím poradit pár trochu starších ntb s uhlopříčkou lcd okolo 10 palců s trochu lepším výkonem na diag do auta. Bych je pak zkusil pohledat přes bazoš a pod. Nechce se mě se tahat s ntb co mám doma. Hledal jsem ale třeba fb marketplace udaj 10 palcú při výběru nijak zvlášť nezohledňuje takže hledání je vynechám-li EEC a podobný starý netbooky dost náročný. Někde se ani nenamáhají napsat uhlopříčku lcd. Kdyby měl někdo přehled a věděl co shánět. Díky.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 5:56    Předmět: Citovat
Něco takového máme v práci. Malej dell s intel core i3, 4gb ram, 250gb SSD. Běží na tom ESI tronic, vcds.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Solidnější firmy berou úhlopříčky vážně od 12". Kolem 10" v tom může nějaký Atom (Z3735 atd.), ke kterému se přidávaly WIFI a LAN karty úplné šmejdy, kde WIFI+BT karta bývá připojená přes SDIO a LAN přes USB pomocí exotických chipsetů a tím spojených problémů s ovladači. Tyto karty se rozpojily kdykoliv, bez žádného varování v prohlížeči událostí apod. Konektivita nemusí být priorita, ale i tak. Taky bych se vyhnul eMMC úložišti.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Zdravím,
co třeba nějaký Panasonic Toughbook, snad neplácám blbosti.
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Napr. Toughbook CF-19
robo
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Jo core duo by bylo dostačující. Ale ten Panasonic to je ntb do válečné zóny. Nacpat tohle do kompaktnějšího těla tak to beru všemi desiti
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Sháněj Panasonic CF-MX4. Mám ho na diag VAG-COM a používám ho denně. Nic lepšího si neumim na diag představit. Koukni na to co umí a uvidíš, že je super.
Jo a sehnal jsem ho za asi 9000,-kč
Stačil by i tento: https://pc.bazos.cz/inzerat/139115140/panasonic-cf-lx3-i5-30ghz4gb128ssd1600x900rok-zaruka.php oproti tomu memu má poloviční RAM ale i tak je na diag v poho.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Tak jsem za trojku pořídil Miix 320-10ICR Tablet (ideapad). Dá se to použít i jako tablet, jen pak není přítomno usb-A. Net to zvládne v poho, youtube taky. Tady se musí moment počkat než se načte obsah webu ale pak to taky ujde. Diagnostika VCDS se otevře taky s obstojnou rychlostí a pohyb v softu je ok. Výdrž několik hodin. Není to do dílny, na to je to křehčí stroj. Ale na použití v terénu jsem spokojen. Malé, lehké a užasná výdrž.
 Velikost:  42.41 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Naposledy upravil robo dne po srpen 23 2021, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
DedVseved
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Hmmm, Atom se vším zapájeným (paměť, eMMC, WiFi), takže neopravitelné.
