Měřák 400V odběru
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 13:01    Předmět: Citovat
A co převádí ty pulsy pro ZigBee nebo tuya ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Nerozumím otázce.
Elektroměr vyšle 400 impulzů (nebo sepne 400x kontakt) na každou jednu 1kWh. Vyhodnocení, sčítání, počítání už je na ZigBee. Tzn. elektroměrový impulzní výstup by musel být připojen k binárnímu vstupu ZigBee a aplikace v ZigBee by musela detekovat náběžnou hranu tohoto impulzu.
PF
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:02    Předmět: Citovat
A které zařízení to dělá?
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:19    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Co chceš studovat? Odkaz je na měření výkonu W = V x A a ne spotřeby Ws = J Smile
Tak snáď sa tu nebudeme baviť o rozdiele medzi výkonom a spotrebou. Ale jak wattmeter, tak elektromer sa zapájajú do obvodu identicky. A tu ide o to zapojenie.
PavelFF napsal(a):
samec napsal(a):
Stačí jeden jednofázový na 230V a nameraný údaj vynásobiť x2.
Když už jsi začal s hloupostmi, tak tato tvoje je excelentní. Původně jsem to nechtěl komentovat, ale řekl sis o to.
A? V čom je probém? Môžeš to trochu rozviesť, v čom spočíva moja hlúposť?
Sčítavať v podstate identické údaje z dvoch elektromerov, alebo vynásobiť dvoma údaj z jedného elektromeru... V čom je rozdiel? V cene?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:29    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
Elektroměr (zjednodušeně) násobí napětí, proud a čas a když zjistí, že se odebrala energie 2,5Wh, vyšle na svém výstupu jeden impuls (ne každý elektroměr musí mít stejný počet impulzů na 1kWh - ale vždy je to u tohoto výstupu napsané).
Asi tak.
PF
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Nechápu jestli si děláš srandu, ale to přece není tak těžké pochopit.
Probém je, které zařízení z toho udělá korektní zigbee signál (asi sensor), který pak dokáže např. tuya zpracovat.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 16:29    Předmět: Citovat
No hlavně napiš, co má být výsledkem celého zapojení.
V úvodním příspěvku si chtěl zařízení, které měří odběr kotle.
PF
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 18:43    Předmět: Citovat
evlo napsal(a):
Asi jsem to nenapsal dost přesně
Mě zajímá průběh/historie/log odběru, ne jeho hodnota
Dovoluji si podotknout, že hodnota je zřejmě myšleno suma.
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 18:49    Předmět: Citovat
myšleno je oboje, protože okamžitá hodnota mě také moc nezajímá, pouze průběh
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 20:21    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
PavelFF napsal(a):
samec napsal(a):
Kotel je napájený ze dvou fází bez použití "nuláku"(doufám). Takže je to fakticky jednofázový spotřebič, pouze napětí není 230V ale je 400V.
Jelikož ale ani tazatel si není jistý, jestli je kotel na 1x 400V nebo na 2x230V, tak může být všechno jinak.
Pomohlo by zapojovací schéma nebo prostě odkaz na výrobek. Ale informace jsou poněkud neúplné.
evlo
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 20:38    Předmět: Citovat
Je to shZ 120 LCDa píšou tam o 400v, ale víš co u 400v sporáku taky píšou 400v a je to 3x230v často
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Jsi si jistý, že je to kotel? SHZ 120 LCD je (taky) boiler.
PF
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Se třema spirálama na 230V, které si superinteligentní elektronika spíná, jak se jí zachce.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 21:58    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Njn jenže bez displeje Twisted Evil
Strana 2 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
