Díky moc, zkusim to s tím tyristorem.
Někdo tu testoval i triakem BT137 tuším.
Hroty mám od Sagatu. Beru "Hrot slovenský S1" a zničím jeden tak za půl roku a to pájím denně.
Vydrží mi tam uhlíkové trimry nebo je lepší použít cermetové?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 28 2021, 22:52 Předmět:
Habesan napsal(a):
Jo, a hlavně hrot Hakko T12, a raději originál, než kopii z číny.
Habesane, nespletl jsi označení hrotu? Podle katalogu Hakko řada hrotů T12 má plnou tyčku a ne trubku jako ERS50.
Navíc na svých stránkách tvrdí, že T12 se již nevyrábí. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 03 2021, 20:14 Předmět:
Kdepak, nesplet.
Právě proto, že je kompaktní, tak se nahřeje během pár sekund.
A jak už jsem psal dřív, stejně jako jako u ERS 50 stačí k jeho připojení dva vodiče, a tím je s ní použitelný. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st srpen 04 2021, 20:18 Předmět:
Jo, i s potřebnou rukojetí.
mea culpa
Měl jsem to napsat celé hned. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zdravim panove,
dle vlastnich zkusenosti, nejlepsi volba je BT138. U TYN625 jsem nameril hysterezi pres 50 stupnu celsia. Jinak, nezalezi na diodach v mustku, nebo na OZ, LM358,LM2904 bude fungovat. Klicovy je tyristor/triak. Stale jeste nevim, ktery parametr je nejdulezitejsi... Ale dost mozna hraje roli parazitni kapacita.
PS: Rozchodil jsem i TYN625, ale z hlavy ted nevim jake hodnoty R4 a R13 jsem pouzil...
To nevim. Zkousel jsem vlozit mezi tyristor a topne teleso vlozit MBR2060, a hystereze se zmensila, ale i tak byla pro TYN625 nepouzitelna. Kdyz jsem zkusil R4 cca 1M2, a laboroval s R13, mezi 10k az 27k, tak uz to bylo celkem pouzitelne.
Podotykam, vsechny soucastky nove, ktere se daji bezne koupit v TME. OZ LM358 a TL062 se chovaji stejne.
Zkratka, puvodni schema je vymazlene na puvodni TESLA soucastky.
Pokud nekdo tusi, jestli je to parazitni kapacitou, nebo pridrznym proudem, nebo casem rozpojeni, budu jen rad. Takhle je to z me strany jen pouhe prakticke pozorovani...
Jen pro info,
TIC106 nevypina vubec, TIC126, 2N6405, TYN616, TYN612, TYN610, MCR12DG a BT152 sice vypinaji, ale kazdy s jinou hysterezi. Pro pajeni nepouzitelnou. Zato u BT138 dochazi ke znamemu vrceni a polovicnimu svitu LED, jak zde jiz bylo popsano...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 04 2021, 8:33 Předmět:
Asi bude třeba objednávat v kategorii "tyristor s vrčením omezeným".
Co tak sem dát nějaké oscilogramy? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Sendyx, vubec bych se nezlobil, mit k tomu vybaveni. No, mam jen par multimetru, nadseni pro ERSku a obcas i chvilku casu na experimenty...
PS: Habesan, jak ti chodi TYN625?
Nikde som nenašiel napätia na termočlánku telieska pri teplotách hrotu, tak som to zmeral a snáď niekomu pomôže. Teplota meraná multimetrom s tepelnou sondou v navŕtanom hrote, diera 1,3mm x 6mm.
