Zaslal: st srpen 04 2021, 16:14 Předmět:
Ve škole?
Třeba jsou tam schovaný nějaký poklady z hlubin študáckých kapes, nebo študácká kronika - to by bylo jistě škoda zničit
Prázdný trezor se obvykle nechává otevřený, takže v něm jistě něco je!
Vyvrtej do toho diru a mrkni se endoskopem jestli tam vubec neco je. Rozrezavani je dost pracne a pokud tam nic nebude jak je obvykle, muzes to odvezt rovnou do srotu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 04 2021, 16:51 Předmět:
Pamatuju se na postoj nejmenovanýho vedoucího prodejny, když mu z podniku přišli na poměrně velkou defraudaci a jeho kamarádíček zhora už ho stačil jen varovat, že to prasklo a jedou si pro něj. Vzal všecky účetní knihy, zavřel je do trezoru, došel k brusce na nože, která byla ve vybavení zázemí a všecky klíče na ní obrousil během dvou tří minut úplně na tyčku. A pak s úsměvem čekal na příjezd vedení, protože jak prohodil k prodavačům, "od týhle káči měl klíče vždycky jenom on sám a předtím jeho děda a táta..." . Trezor nakonec museli někam odvážet k otevření, protože si s ním nikdo v rámci okresu nevěděl rady a tehdejší VB na to specialistu odmítla dovézt z vězení ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st srpen 04 2021, 19:14 Předmět:
termit256
díky za radu , to mne hned nenapadlo
Ten trezor je tam možná od vzniku školy (1930) a kdysi ho přestěhovaly do rozvodny kde leží dodnes a nikdo neví co v něm je ukryté. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 04 2021, 19:18 Předmět:
viděl jsem polskou krimi komedii (1958) když si přitruoublý poliši zabouchli klíče v trezoru no a že byla na cestě inspekce
z velitelství tak honem, honem si vypůjčili z basy kasaře a pro jistotu mu navlíkli mundúr seržanta - aby nebyl
moc nápadný ale, aby evidenční stav pasoval tak jednoho policajta v civilu strčili za mříž, vše dopadlo nad očekávání dobře _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nedelal bych si velke nadeje ze tam neco najdes. Nejspis to vyklidili, nekam povesili klice a protoze tam nic nebylo, klice nikdo dlouho nepouzival, zapomnelo se od ceho jsou a nekdo je vyhodil nebo se jeste ve skole vali nekde v supliku.
V kazdem pripade te vyjde endoskop levneji nez kotouc do flexy
https://www.ebay.com/itm/294072516898
