dekáda
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 18:56    Předmět: dekáda Citovat
hola kluci, premyslim o dekádě, ale celkem to stoji kotel penez, nemate nekdo nejaky navod treba na nejakou dekadu? jsem si urobil zdroj a nez ho zapojim komplet, tak se ma zapojit napred 10 ohmovym odporem pred vstupem a ma se premerit urcita napeti. jenze nevim kde ted sezenu 10 ohmu a napadla me ta dekada, ktera bych si casem trebsa zrobil a poradi nekdo, jak na tech 10 ohmu? Rolling Eyes
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 19:36    Předmět: Citovat
Pre jednu hodnotu robiť odporovú dekádu? 10 ohmový rezistor ide predsa kúpiť - je to štandartná hodnota. Ak nie, tak poskladať, zvätša paralene z niekoľkých hodnôt. Ale čo je rovnako-ak nie ečte dôležitejšie, je jeho zaťažiteľnosť, o čom nepíšeš. Na koľko watov má byť?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 19:56    Předmět: Citovat
Venco, "bezne"dekady se nedelaji na takove vykony, jaky ty potrebujes...tim odporem potece minimalne ampera, kdyz to bude 10V zdroj a to ti "bezna" dekada nevydrzi, rpotoze se delaji na radove desitky az stovky mA. A kvuli tomu, aby si zkalibroval zdroj kupovat dekadu?...to nema cenu komentovat. Kup si vykonovy 10R odpor, nebo pouzij vykonovy reostat a nastav si co potrebujes.
BTW ta hodnota nemusi byt presne 10R...kdyz to bude o pul ohmu min nic se nestane...akorat si budes muset prepocitat hodnoty, ktere bodes patrne nastavovat.
vinca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 20:44    Předmět: Citovat
to neni na zatez!to je poskladany zdroj, kde funkčni zkouska spociva v tom, ze tam privedu na vstup 31 stridaveho PREZ 10 OHMOVY ODPOR. pokud bude vse bez problemu, tak napojim stridave bez toho odporu.jinak zatez se dela na 2 A, ale nemam to jak od zkusat, tak si odzkusam tu funkčni zkousku a snad to pojede. jinak tu dekadu myslim,ze upotrebim jen do budoucna,videl jsem cca 550 kc, coz neni zas tak moc. mno jo,ted letam po baraku a zhanim nejaky odpurky, jak poskladam 10 ohmu Wink aj me napadaji potenciometry, ale jak na svinu mam 25k tak se na prd hleda 10 ohmu Rolling Eyes
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Aj tak tam treba podľa mňa väčšiu watáž - podla sec. napätia a výkonu trafa. Teda si to myslým, že pôjde o ochranný odpor pred zlým zapojením - nejakým skratom. V tom prípade sa ti celý sekundár cez skrat v elektronike uzatvorí cez tento odpor. Takže žiaden potenciometer, ani drôtový to nevydrží. V núdzi tam kľudne zapoj žiarovku na napätie, čo dáva trafo.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 21:05    Předmět: Citovat
S tím odporem to neber jako nějakou skutečnou funkční zkoušku, i když to tak v návodu nazývají. Odpor je jen ochrana proti hrubým chybám v zapojení, jako jsou zkraty, přepólované elyty a podobně, aby se omezil případný zkratový proud a neodešly navíc třeba diody. Proto na jeho hodnotě až tak nezáleží, těch 10 ohmů ber jen jako orientační hodnotu. Tento rezistor by měl být alespoň tak na zatížení 20W. Skutečná funkční zkouška by měla přijít až po rozchození zdroje - a sice zjištění regulačního rozsahu, měření vnitřního odporu a zvlnění výstupního napětí a funkce nadproudové ochrany.
vinca
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:31    Předmět: Citovat
tak kluci,uz to mam,v tatovej skrini jsem nasel reostat ( vypada to jak roura, ktera je omotana dratem a na ni je jezdec. je to na 100 ohmu a 100w, takze to poslouzilo i jako vstupni odpor a pak i zatez, akorad to zvlneni nezmerim, pac na to nemam aparat. esce chybi dokoupit potenciometr, at muzu nastavovat napeti, uzavrit krabicku a mam to Wink
