Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: pá červenec 30 2021, 20:43 Předmět: Jak odehnat včely.
Ahojte.
prosím o radu. Suseda má na plote brečtan. čím by sa to dalo postriekať, aby naňho nesadali včely, ale aby postrek neublížil brečtanu? Neznášam včely a med.
Zaslal: pá červenec 30 2021, 21:19 Předmět:
práve že ja som so susedou kamarád. keby som nebol tak brečtan postriekam kaputem a je vymalované. to ale samozrejme nechcu. včely mi ale vo dvore vadia.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2469 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červenec 31 2021, 10:32 Předmět:
Jdou tam spíš na medovici ze mšic, než na květy? Pak by pomohlo hubení mšic nějakým běžným přípravkem savý-žravý. Když to kvete, tak asi nic.
Včely jsou ještě fajn, mi tam lezou vosy ve velkém. Letos to hodně pomrzlo, tak je to lepší.
