ASUS F3Q nejde zapnout
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:27    Předmět: ASUS F3Q nejde zapnout Citovat
Mám tento notebook se základní deskou Hannah J MV-4. Problémem je nemožnost spuštění na AC nabíječku tak i na baterii, deska se chová úplně mrtvě. Stejnosměrné napětí +19V putuje dále za DC konektor jack až na dvojici MOSFETů TPC8107,pozice PJP9102 a 9103. Přes první tranzistor napětí +19V projde, ale přes druhý už nikoliv, ani po jeho výměně za jiný kus. Schéma se mi ještě nějak nepodařilo stáhnout, tak nevím, jestli se jedná o blokování startu kvůli nějaké chybě. Baterii CMOS jsem vyměnil za novou a také bez efektu.
Pivo lahvový....a půl je hotový.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Tieto FETy byvaju ovladane z IO nabijania baterie. Pohladaj ho a stiahni datasheet. Moze byt aj vadny - odpaleny.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Podobný problém.
ASUS A52D tlačítkem 'zapnu' tj. rozsvítí se LED vedle tlačítka, ale v nejlepším se jen roztočil ventilátor a krátce cd-rom. Tím to končí. Displej úplně zhasnutý. Po přidržení tlačítka POWER po 15 sekundách LED zhasne, ale po 3 sekundách zase rozsvítí. Už to je špatně.
Majitel ho provozoval jen z adaptéru, bez baterie. Jednou jsem to viděl naběhnout, a pak zase nic.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne po září 20 2021, 8:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 8:02    Předmět: Citovat
To je problem uplne iny... Ak je tam Radeon, asi bude v prdeli.
kulikus
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 8:06    Předmět: Citovat
"Procesor AMD Athlon II a grafická karta ATI Mobility Radeon HD5470 s 512MB DDR3 VRAM mají zásluhu na tom, že notebook ASUS A52DE nabízí ..."
Proč? Mají špatně ošetřené výstupy na externí monitor? Elektrostatika, upekl ho?
