S: kousek nerezového síta s okem 0,1mm
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 10:45    Předmět: S: kousek nerezového síta s okem 0,1mm Citovat
Nazdar všem.
Nemáte někdo, prosím, kousek (třeba 6x100cm nebo i menší) nerezového síta s okem 0,1mm?
Už mě nebaví poslouchat stále ty řeči, že nám zase neteče v kuchyni studená voda, protože je ucpané těsnící sítko. Koupil jsem Y filtr, jenže má velká oka. Já mám ve splachovačích instalované filtry Honeywell FF06 právě s oky 0,1mm k mé plné spokojenosti, od té doby nebyl jediný problém s napouštěním vody a jednou za 2 roky ty filtry vyčistím. Tak bych rád instaloval podobné filtry i na další problémová místa, pokud to lze. Ale nedával bych tam poměrně drahé filtry Honeywell, ale právě ty mosazné tvaru Y.
Díky.
PF
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 11:12    Předmět: Citovat
A nestačil by roháček s filtrem?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Roháček mám, za ním těsnění s nerez sítkem, ale to je za chvíli plné, potřebuji něco s větší plochou.
PF
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 12:40    Předmět: Citovat
Nebolo by lepsie vyriesit pricinu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Pricinu nevyresis, kdyz ti bordel priplave trubkami z vodaren. Ja to taky budu muset resit nejakym filtrem na vstupu vody, protoze to pry mj. kundi termostaticke baterie.
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Tak zas az tolko bordelu z velkych vodarni nie je. Su na to snad nejake hygienicke normy. Jedine po nejakej vacsej odstavke, ale to nebyva az tak casto. A ak predsa, tak sa treba stazovat, nech to riesia. Tam by som problem nevidel. Skor nejaka sukromna vodarnicka, alebo spolocna pre mensie spolocenstvo uzivatelov bez poriadneho spravcu. Potom moze byt pricinou nasavaci kos spadnuty na dne studne, prenikanie povrchovych vod do studne, prilis velke narazove cerpanie vody zo studne, pouzivanie vody z rybnika miesto studne, alebo priserne zanesene potrubie alebo zaneseny zasobnik az po odtokove potrubie. Alebo nevhodne napojene odtokove potrubie na dne zasobnika s cielom vyuzit maximalny objem bez moznosti usadzovania kalu.
termit256
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Ten bordel je nejspis nejaka usazenina z trubek nebo jejich koroze ktera se obcas uvolni. Ono taky staci aby 2x za rok neco kutali na potrubi a sitko se zanese. Stezovat si muzes kde chces, potrubi kvuli tomu nikdo vymenovat nebude. Kdyz mas "stesti" na lokalitu, cistis sitka v bateriich kazdy rok, coz je docela pruda (musi se vysroubovat).
petrfilipi
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Myslím si, že můj problém se jmenuje "tvrdá voda". Je sice kvalitní, s minerály, "kojenecká", ale tvrdá. A stačí souběh studené a teplé vody a ve studené se začnou tvořit krystalky (vápence?).
Není problém koupit 1m2 sítka, ale stojí okolo 1166Kč. Ale možná bych zkusil tento výprodej - ale to bych musel koupit 2 kusy a sletovat je. Jen je to oko 0,15mm - to by snad nevadilo.
PF
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Ja myslím, že keď slušne opýtaš, tak ti odstrihnú aj kratší kus, ako 1m.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:21    Předmět: Citovat
co tam napasovat takovéto sítko?
https://www.evohome.cz/nahradni-nerezove-sito-honeywell-as06-1c-nd-50--m
https://obchod.remont-cerpadla.cz/prislusenstvi-filtru-acquasan/vlozka-filtru-vymyvatelna-5-100u-0-1mm
Naposledy upravil dj_Paul dne st červenec 28 2021, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:23    Předmět: Citovat
nerezový i ocelový mesh se před časem dost používal do el. cigaret (smotek meshe místo knotu), ale byl většinou v hustotách 350 a výš. Zkusil bych se poptat ve vaping shopech.........
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 17:29    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
lebo materiál ? silonové muší síto-pletivo například
kejki
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2021, 20:00    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
PF
Jenže to těsnění v roháčku se čistí bez rozebírání armatur.
Jestli máš dobré rozvody, měl by stačit jeden filtr na vstupu a místo Y použít dostupný válec.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 5:43    Předmět: Citovat
Co je to "dostupný válec"?
I když bych použil roháček s filtrem (děkuji za info - ani jsem netušil, že něco takového existuje), tak stejně musím uzavřít přívod a pak povolit jeden spoj. U ypsilon filtru je to to samé - uzavřít přívod a povolit spoj. Navíc by ten filtr Y měl několikanásobně větší plochu.
Posílám foto filtru Honeywell FF06-1/2AA po dvou letech provozu v nádobce splachovače WC. Bez toho filtru jsem to mohl rozebírat klidně i jednou měsíčně - ta mechanika napouštění (Alcaplast) je velmi citlivá na mechanické nečistoty.
PF
 Velikost:  132.64 kB
 Zobrazeno:  71 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 5:47    Předmět: Citovat
Nevyleze ten bordel kdyz jen povolis ten ventil na spodu?
