Vypadlé zacvakavací tlačítko z el. sporáku Mora
kolovratek7
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 7:12    Předmět: Vypadlé zacvakavací tlačítko z el. sporáku Mora Citovat
Ahojte, malá si hrála, až se jí povedlo vyndat zacvakavací tlačítko? Nevíte zda je tam něco zlomené nebo to nějak krkolomným způsobem ještě půjde nasadit.
Venku je
- tlačítko
- pružina
- malé kolečko s malým bitem na každé straně
Díky moc za případné rady.
Sporák Mora - EV241-D444M
[/quote]
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 8:06    Předmět: Citovat
Pružinka je uprostřed a ta "káča" bude jedním z pinů jezdit v tom labyrintu na hřídelce a druhým pinem v ploché části knoflíku. Nasadit to zpět ale bude dost hlavolam. Snad nejsou ulomený žádný západky. Smile
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 8:16    Předmět: Citovat
... pre lepšiu manipuláciu najskôr stiahni plastový gombík zo "zacvakávacieho" mechanizmu. A ak ti ten kovový kúsok niekam vystrelí, presvedčíš sa o existencii čiernej diery a pravdepodobne ho už nikdy nenájdeš. Alebo až vtedy, keď si kúpiš nový šporák..
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 9:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Podle toho co vidím na fotkách je potřeba vyndat ten zbytek ze sporáku, zkusit zkompletovat (pokud nic nechybí) a znovu nasadit?
MATYCH
PříspěvekZaslal: út červenec 27 2021, 16:12    Předmět: Citovat
ta celá sestava je pak na hřídel komplet natlačená
kolovratek7
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Díky moc.
Určitě mi pár infa pomohlo, abych jisté věci vyloučil. Naštěstí z boku má to tlačítko místo, jinak zepředu bych to asi opravdu nezatlačil aniž by něco prasklo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Number one
Taky jsi měl kliku, žes všechny ty dílce (hlavně to "minikáču") našel, když ti to ta malá vyloupla. Že to někam nevystřelila ta pružina Wink
Honza - kokúň
__________________________
