Zaslal: po červenec 26 2021, 19:33 Předmět: Pračka LG F62A8NDS - vadný rezistor - dotaz na hodnotu.
U této pračky je vadný rezistor ( přičmoudlina nad červeným konektorem, nekonečný odpor ) na desce elektroniky. Nezná, prosím, někdo jeho hodnotu ? Případně odkaz na schéma ? Díky.
Možná je to 1 k, podle barevného značení: jeden hnědý a tři černé. Ale je to čmoudlé, barvy se mohly změnit...
To je něčím zalité? Sám od sebe ten rezistor jistě neshořel, to se bude báječně opravovat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út červenec 27 2021, 7:07 Předmět:
Jo, je to zalité ve hmotě podobné silikonu. Je tam vadný zdrojový IO LNKxxx, je umístěný na druhé straně DPS. Je potřeba tam v plastu vyřezat okénko a vyškrábat tu hmotu. Odpor má hodnotu 30 - 100Ω.
workhard: Bohužel asi máš pravdu. Zalité to je cca do poloviny výšky součástek průhledným čímsi...
Jako v Indiana Jonesovi: velké X nikdy neoznačuje správné místo... Třeba to bude jen ten rezistor...
jezevec: tak daleko asi nepůjdu... Ale díky.
Zaslal: st červenec 28 2021, 21:24 Předmět:
200Ω je zbytečně moc a bude topit, jak jsem psal, dej tam 47-68Ω, u některých modulů bývá jen 10Ω a u jiných zas 100Ω. Ale je to zbytečné, pokud nevyměníš toho šluslýho švába.
Moc díky. Jak se dívám, jediný rezistor s větší watáží je R74 220 ohmů. Na mé popisované desce má označení R72, ale funkce bude stejná. Zkusím štěstí. Pokud bude platit to, co psal jezevec, nechám to být, řezat plast a dlabat hmotu z pozdějších bezpečnostních důvodů nebudu. Díky všem, dám vědět jak to dopadlo...
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: čt červenec 29 2021, 8:16 Předmět:
Ako poznamenal Jezevec. Výmena toho LNK... je nevyhnutná. Ak sa nevymení, tak ten odpor zhorí, pretože odpor je tu použitý aj ako poistka, aby pri problémoch v sieťovej časti, nezhorel aj ten zbytok, poprípade celé zariadenie. Tie LNK ... odchádzajú väčšinou do skratu.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt červenec 29 2021, 9:27 Předmět:
tam je kde co i když vzhledově podobné tak co deska to originál co se týká zdrojů a měničových IO zalít to zalévacím silikonem je v pohodě, on jim tam plní spíš funkci lepidla, protože na těch deskách bývá mraky studeňáků hlavně u smdéček .
Zaslal: čt červenec 29 2021, 14:59 Předmět:
patrikvarga napsal(a):
Tu je schéma z tej dosky:
To je úplně jiná deska, v této není ve zdroji STR-ko.
Po opravě není potřeba to ničím zalévat, není důvod. Drtivá většina praček, myček apod. to nemá ničím zalito.
Ta teorie o ochraně před stuďáky je úplně zcestná.
