Prosím o radu - jak vytvořit logo ve vektoroé grafice?
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:07    Předmět: Prosím o radu - jak vytvořit logo ve vektoroé grafice? Citovat
Ahoj,
kamarádka mě požádala o pomoc, potřebuje čtyřpísmenný text převést do vektorové grafiky, aby mohla zadat výrobu nějakého předmětu v grafické firmě.
Zkoušel jsem program Inkscape, ale nějak tomu nerozumím.
Potom jsem našel online převod na https://vectormagic.com, ale tam nejde soubor uložit, pokud si nezaplatím.
Dokázal by mi někdo prosím poradit?
Děkuji
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Ten text je v jakém formátu? Fonty napsané v nějakém textovém editoru, nebo obrázek?
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Najlepsie je to vytvorit v Inkscape znovu. Ak mas ten font, tak to je na par minut.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
To je podivná grafická firma, když to nedokážou sami. V jakémkoliv příčetném editoru na tři kliknutí.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:17    Předmět: Citovat
Zaky - na formátu ani na fontu nesejde.
Potřebuje prostě poslat ve formě vektorové grafiky řetězec čtyř písmen.
Rnbw - to asi ano, ale já nejsem schopen do nového souboru napsat ty pouhé čtyři znaky, abych je mohl uložit.
A když je tam vložím jako .jpg, tak už mají otrhané okraje.
Crifodo - taky mi to přijde nějaké podivné, ale nemám čas zkoumat proč si to ta firma nevyřeší sama. Byl jsem požádán o tuhle pomoc, vzhledem k tomu, že jsme z dřívějška zavázán díky protislužbě, snažím se vyhovět.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jakékoli zpracování dat jaksi předpokládá znalost formátu vstupních dat, na vstupním formátu tedy naopak velice záleží, od toho se odvíjí, jak a čím se dá konverze na vektorovou formu provést.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:25    Předmět: Citovat
Zaky, sice nechápu, proč by bylo u vektorové grafiky potřeba znát vstupní formát, ale zkusím se zeptat teda jinak - jak převést do vektorové grafiky třeba tento řetězec: TEXT
Díky
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:34    Předmět: Citovat
"tento řetězec: TEXT" - my ale nevíme, co je zdrojem - můžeš ho mít jako obrázek/logo, nebo ho třeba v Inkscapu můžeš nově napsat jako text nějakým krásným fontem.
Inkscape:
Když ho máš jako obrázek/bitmapu, zvolíš "křivka-vektorizovat bitmapu", nastavíš odříznutí jasu na nějakou vhodnou hodnotu a jako výsledek máš vektory (obrysy písmen)
Když ho napíšeš jako nový text, tak ho pak vybereš, z menu zvolíš "křivka-objekt na křivku" a máš vektory (obrysy písmen).
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:37    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky
Myslím, že nejdůležitější je znát "výstupní formát", neboli "vstupní formát" té grafické firmy.
Jinak nevím, nad čím bádáš, rozhodně do Inskcape nevkládej žádné obrázky (cit: "A když je tam vložím jako .jpg, tak už mají otrhané okraje. ") - napíš ten text přímo v Inkscape (je tam na to nástroj text), nastavíš mu vhodný font a správnou velikost a uložíš v tom jejich požadovaném (tvém výstupním, jejich vstupním) formátu...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Napis si ty 4 pismena treba ve wordu, uloz vysledne dilo jako pdf a budes to mit ve vektoru.
Již je to tu dostatečně popsáno, takže výstupní formát lze důvodně předpokládat dxf. V Inkscape máš pravítka, takže vidíš, jak to máš veliké. Nejsnáze, pokud máš správný font, skutečně pouze napíšeš text a dáš uložit jako dxf.
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:45    Předmět: Citovat
OK, ale jak jsem psal už předtím, když si otevřu v Inkscape nový soubor, nejsem schopen do okna cokoliv zapsat.
Takže asi dělám něco blbě.
 Velikost:  69.16 kB
 Zobrazeno:  170 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:48    Předmět: Citovat
Klikneš v levém sloupci na to, co vypadá jako A| klikneš levý dolní okraj, kam se má text vložit, nastavíš velikost font atd. a píšeš.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 9:54    Předmět: Citovat
Do dxf to urcite neprevadej, ty konverze dopadaji obcas docela podivne, zmrsi to konce car apod. Uloz to jako pdf a mas jistotu ze to bude vytistene tak jak to vidis. Osobne to grafickym studiim posilam vetsinou v cdr.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Photopea.com umí vektorizovat.
PF
