Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:07 Předmět: Prosím o radu - jak vytvořit logo ve vektoroé grafice?
Ahoj,
kamarádka mě požádala o pomoc, potřebuje čtyřpísmenný text převést do vektorové grafiky, aby mohla zadat výrobu nějakého předmětu v grafické firmě.
Zkoušel jsem program Inkscape, ale nějak tomu nerozumím.
Potom jsem našel online převod na https://vectormagic.com, ale tam nejde soubor uložit, pokud si nezaplatím.
Dokázal by mi někdo prosím poradit?
Děkuji _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:11 Předmět:
Ten text je v jakém formátu? Fonty napsané v nějakém textovém editoru, nebo obrázek? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:17 Předmět:
Zaky - na formátu ani na fontu nesejde.
Potřebuje prostě poslat ve formě vektorové grafiky řetězec čtyř písmen.
Rnbw - to asi ano, ale já nejsem schopen do nového souboru napsat ty pouhé čtyři znaky, abych je mohl uložit.
A když je tam vložím jako .jpg, tak už mají otrhané okraje.
Crifodo - taky mi to přijde nějaké podivné, ale nemám čas zkoumat proč si to ta firma nevyřeší sama. Byl jsem požádán o tuhle pomoc, vzhledem k tomu, že jsme z dřívějška zavázán díky protislužbě, snažím se vyhovět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:20 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jakékoli zpracování dat jaksi předpokládá znalost formátu vstupních dat, na vstupním formátu tedy naopak velice záleží, od toho se odvíjí, jak a čím se dá konverze na vektorovou formu provést. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:25 Předmět:
Zaky, sice nechápu, proč by bylo u vektorové grafiky potřeba znát vstupní formát, ale zkusím se zeptat teda jinak - jak převést do vektorové grafiky třeba tento řetězec: TEXT
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:34 Předmět:
"tento řetězec: TEXT" - my ale nevíme, co je zdrojem - můžeš ho mít jako obrázek/logo, nebo ho třeba v Inkscapu můžeš nově napsat jako text nějakým krásným fontem.
Inkscape:
Když ho máš jako obrázek/bitmapu, zvolíš "křivka-vektorizovat bitmapu", nastavíš odříznutí jasu na nějakou vhodnou hodnotu a jako výsledek máš vektory (obrysy písmen)
Když ho napíšeš jako nový text, tak ho pak vybereš, z menu zvolíš "křivka-objekt na křivku" a máš vektory (obrysy písmen). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 526 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:37 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Díky
Myslím, že nejdůležitější je znát "výstupní formát", neboli "vstupní formát" té grafické firmy.
Jinak nevím, nad čím bádáš, rozhodně do Inskcape nevkládej žádné obrázky (cit: "A když je tam vložím jako .jpg, tak už mají otrhané okraje. ") - napíš ten text přímo v Inkscape (je tam na to nástroj text), nastavíš mu vhodný font a správnou velikost a uložíš v tom jejich požadovaném (tvém výstupním, jejich vstupním) formátu...
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:40 Předmět:
Již je to tu dostatečně popsáno, takže výstupní formát lze důvodně předpokládat dxf. V Inkscape máš pravítka, takže vidíš, jak to máš veliké. Nejsnáze, pokud máš správný font, skutečně pouze napíšeš text a dáš uložit jako dxf. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:45 Předmět:
OK, ale jak jsem psal už předtím, když si otevřu v Inkscape nový soubor, nejsem schopen do okna cokoliv zapsat.
Takže asi dělám něco blbě.
Velikost:
69.16 kB
Zobrazeno:
170 krát
Zaslal: po červenec 26 2021, 9:48 Předmět:
Klikneš v levém sloupci na to, co vypadá jako A| klikneš levý dolní okraj, kam se má text vložit, nastavíš velikost font atd. a píšeš. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Do dxf to urcite neprevadej, ty konverze dopadaji obcas docela podivne, zmrsi to konce car apod. Uloz to jako pdf a mas jistotu ze to bude vytistene tak jak to vidis. Osobne to grafickym studiim posilam vetsinou v cdr.
