Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:08 Předmět: S: montážní kloub na stolní lampu
montážní kloub na desku stolu pro tuto pracovní pružinovou lampu G003
optimálně z vraku na SD nebo tak něco, dík
obr _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:16 Předmět:
doopravdy fakt ? ať to teda admin přešíbuje, smazat to už nedokáži
za upozornění děkuji, no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6644 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:31 Předmět:
Ten plast je hrozně mizerný, pokud bys sehnal starší kus, bude zkřehlý a za chvíli praskne zase. Pokud ti nevadí trochu větší rozměr a máš tu možnost, uřízni si kostku z tvrdého dřeva, vyvrtej do ní ty dvě díry a vesele používej. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:37 Předmět:
je to plast, oprava vteřiňákem splňuje vizuální efekt méně již mechanický - funkční
až mě napadlo vytočit rourku z odřezu duralu, nerezu apod. pak sem napíši výsledek
PS. lampa je dobrá, na psací stůl, do dílny a... k výslechu delikventa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne st červenec 21 2021, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:39 Předmět:
konosuke napsal(a):
... no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go
No "průměrný ynteližent" to dá do správné rubriky.
Není to o správném pochopení, ale kvůli vyhledávání. Přesunuto.
Nejsi tady nováček, tak bys mohl vědět co se má psát do předmětu. Opraven název vlákna.
Někdy mi připadá, že to někteří dělají naschvál.
Naposledy upravil jezevec dne st červenec 21 2021, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:41 Předmět:
Když si to můžeš vysoustružit, tak vyřešeno. Kolega tu má tuhle lampu na stole v práci a točil jsem mu spodek z kousku plastové kulatiny taky. Funguje to už roky bez problémů. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:58 Předmět:
Tuhle lampu jsem dostal bez toho uchycení na stůl. Přesně jak píše Zaky, do hranolu tvrdýho dřeva jsem vyvrtal díru pro otáčecí čep a z boku dvě menší díry pro upevňovací šrouby. Mám to přidělaný přes hmoždinky na zdi za soustruhem. Původní držák na stůl by takovou službu u soustruhu neudělal. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 22 2021, 7:21 Předmět:
Pěkná věcička. shora bych připevnil na dva vruty-samořezy hranol tvrdého dřeva asi tak
50-60³ mm no a vrtnul středový otvor Ø 12-13mm pro Al otočný čep ostatní si domyslíte
(jo a poněvač právě konstruuji stylovou gramo lampičku tak dva kusy bazmeku téhož)
dneska je to legrační ale tak se bastlilo před léty, stavební návod je z dobového VTM 1975
Velikost:
11 kB
Zobrazeno:
71 krát
Zaslal: pá červenec 30 2021, 9:33 Předmět:
přesně, mám černý plast ale to je fuk, teda, zlomil se otočný čep konstrukce
ramena lampy zasunutý do horního otvoru držáku, o ten prioritně jde _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne pá červenec 30 2021, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 30 2021, 9:38 Předmět:
Tohle je nepopraskané, kompletní.
Chceš-li, k vyzvednutí každé druhé úterý po úplňku; ve vykotlaném dubu u tří borovic.
Nebo mi napiš adresu a já ti to pošlu. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
