S: montážní kloub na stolní lampu
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:08    Předmět: S: montážní kloub na stolní lampu Citovat
montážní kloub na desku stolu pro tuto pracovní pružinovou lampu G003
optimálně z vraku na SD nebo tak něco, dík
obr
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Sháníš a proto to dáváš do rubriky "Nabídka přístrojů ..."
To má logiku.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:16    Předmět: Citovat
doopravdy fakt ? ať to teda admin přešíbuje, smazat to už nedokáži
za upozornění děkuji, no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Ten plast je hrozně mizerný, pokud bys sehnal starší kus, bude zkřehlý a za chvíli praskne zase. Pokud ti nevadí trochu větší rozměr a máš tu možnost, uřízni si kostku z tvrdého dřeva, vyvrtej do ní ty dvě díry a vesele používej.
konosuke
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:37    Předmět: Citovat
je to plast, oprava vteřiňákem splňuje vizuální efekt méně již mechanický - funkční
až mě napadlo vytočit rourku z odřezu duralu, nerezu apod. pak sem napíši výsledek
PS. lampa je dobrá, na psací stůl, do dílny a... k výslechu delikventa Sad
Naposledy upravil konosuke dne st červenec 21 2021, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:39    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
... no průměrný ynteližent asi pochopil vo co go
No "průměrný ynteližent" to dá do správné rubriky.
Není to o správném pochopení, ale kvůli vyhledávání. Přesunuto.
Nejsi tady nováček, tak bys mohl vědět co se má psát do předmětu. Opraven název vlákna.
Někdy mi připadá, že to někteří dělají naschvál.
Naposledy upravil jezevec dne st červenec 21 2021, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:41    Předmět: Citovat
Když si to můžeš vysoustružit, tak vyřešeno. Kolega tu má tuhle lampu na stole v práci a točil jsem mu spodek z kousku plastové kulatiny taky. Funguje to už roky bez problémů.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Tuhle lampu jsem dostal bez toho uchycení na stůl. Přesně jak píše Zaky, do hranolu tvrdýho dřeva jsem vyvrtal díru pro otáčecí čep a z boku dvě menší díry pro upevňovací šrouby. Mám to přidělaný přes hmoždinky na zdi za soustruhem. Původní držák na stůl by takovou službu u soustruhu neudělal.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Na aliexpresu se dá koupit, je u té lupy, kterou tu někdo doporučoval. A je kovový. A nepovoluje se jako originál.
Tahle nabídka skončila, ale dole to nabídne podobné https://www.aliexpress.com/item/1005001992412271.html
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2021, 7:21    Předmět: Citovat
Pěkná věcička. shora bych připevnil na dva vruty-samořezy hranol tvrdého dřeva asi tak
50-60³ mm no a vrtnul středový otvor Ø 12-13mm pro Al otočný čep ostatní si domyslíte
(jo a poněvač právě konstruuji stylovou gramo lampičku tak dva kusy bazmeku téhož)
dneska je to legrační ale tak se bastlilo před léty, stavební návod je z dobového VTM 1975 Wink
 Velikost:  11 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Tohle?
 Velikost:  34.14 kB
 Zobrazeno:  48 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:33    Předmět: Citovat
přesně, mám černý plast ale to je fuk, teda, zlomil se otočný čep konstrukce
ramena lampy zasunutý do horního otvoru držáku, o ten prioritně jde
Naposledy upravil konosuke dne pá červenec 30 2021, 9:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:38    Předmět: Citovat
Tohle je nepopraskané, kompletní.
Chceš-li, k vyzvednutí každé druhé úterý po úplňku; ve vykotlaném dubu u tří borovic.
Nebo mi napiš adresu a já ti to pošlu.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:52    Předmět: Citovat
fotky
jsem na montáži v zahraničí na konci prázdnin se ozvu
(nebude-li válka)
 Velikost:  9.8 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  7.74 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil konosuke dne pá červenec 30 2021, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Jo aha! Takže protikus... Ten nemám Sad
