Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7846 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 20 2021, 21:31 Předmět:
Kartu nosím v peněžence, a asi jako spousta lidí tu peněženku nosím v zadní kapse.
Minulá karta to po nějaké době vzdala, přestala fungovat bezkontaktně.
Když jsem ji prohlédnul pod lupou, našel jsem drobné praskliny.
A když jsem si ji prosvítil halogenem, uviděl jsem tvar meandru, který slouží jako anténa.
Některé praskliny byly zrovna v cestě toho "svinutého" vodiče.
Kartu jsem reklamoval u banky, poslali mi jinou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5035 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 20 2021, 22:19 Předmět:
To je tu zasa samý odborník. Načo sa asi dajú v internetbankingu vypnúť bezkontaktné platby kartou? Práve na to, aby boli vypnuté. Samozrejme karta sa to musí nejako dozvedieť, a to sa dozvie práve v bankomate pri komunikácii s centrálou, že má bezkontakt vypnúť. A netreba kartu ničiť.
Karta a mobil. Tu asi niekto nečítal pokyny ku karte. Karta sa nemá uchovávať v blízkosti mobilu. Mobil vydáva echt silné elektromagnetické rušenie, a to môže poškodiť čip v karte.
Já měl jeden čas platební kartu zcela průhlednou a tak jsem viděl, jak je to řešený. Teď už mám jinou a ta už je bílá. Je tam několik míst, kde může nastat "studeňák" -třeba na přechodu měděnýho drátu do čipu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st červenec 21 2021, 6:46 Předmět:
PotPalo napsal(a):
U vás možná, u nás v ČR ne.
PotPalo napsal(a):
Tohle fakt nehrozí, ikdyž je na to v pokynech upozorňováno.
Hlavně nesušit kartu v mikrovlnce , to samou radostí čip vyskočí na světlo boží a současně je vidět kudy vede (vedla) ta anténa .
Takže jediné řešení. jak už tady bylo naznačeno je silným světlem prosvítit kartu a vrtáčkem přerušit anténu. Samozřejmě se jedná o úmyslné poškození karty, na které pokyny také myslí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
niektore karty maju obmedzenie na pocet bezkontakt. platieb za urcite obdobie. Vtedy staci zaplatit normalne kontaktne a potom zacne chodit aj bezkontakt. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7656 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 21 2021, 7:49 Předmět:
Omezení na počet plateb bez PIN samozřejmě existuje. Stává se mi, že při platbě do 500,- Kč (tedy by měla být bez PIN) si to o PIN řekne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 21 2021, 8:15 Předmět:
Žádné karty omezení nemají. Ta karta vždy komunikuje přes terminál s daným účtem a záleží jen na tom, jaký účet s jakými možnostmi to je a jak je nastavená ochrana. Je možné, že mají někde i zastaralé terminály, kde se ověření vyžaduje při výběru vždy nebo je tak mají pro jistotu nastavené. Na účtu se dá nastavit kromě toho, co je nastaveno default, tak výše výběru a maximalní počet výběrů denně, za týden a celkově. To vše samozřejmě záleží jen na smlouvě s peněžním ústavem, vlastním nastavení účtu a jiných podmínkách (např. zákaz výběru v zahraničí).
Dnes se vydávají karty, které mají všechny i bezkontaktní čtení, což se dá na účtu vypnout či znovu zapnout stejně jako další bezpečnostní nastavení. Pro některé klienty stačí osobní návštěva pobočky banky, kde to udělají za něho na místě po kontrole totožnosti atd.
Zaslal: st červenec 21 2021, 10:07 Předmět:
FIO má v IB možnosť vynúť bezkontaktné platby kartou. FIO je CZ/SK banka, takže to musí fungovať aj v CZ. Pokiaľ túto možnosť banka nemá, uvažoval by som o zmene banky.
Velikost:
38.17 kB
Zobrazeno:
119 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 21 2021, 11:09, celkově upraveno 1 krát.
