Platební karta
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Hodne stesti Laughing Laughing
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Je veľký problém zistiť kadiaľ vedie anténa? (Vrtákom ju zrušiť)
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Něco zkusím , ale nechce se mi platit další karta s nechtěnými vlastnostmi ....
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Kartu nosím v peněžence, a asi jako spousta lidí tu peněženku nosím v zadní kapse.
Minulá karta to po nějaké době vzdala, přestala fungovat bezkontaktně.
Když jsem ji prohlédnul pod lupou, našel jsem drobné praskliny.
A když jsem si ji prosvítil halogenem, uviděl jsem tvar meandru, který slouží jako anténa.
Některé praskliny byly zrovna v cestě toho "svinutého" vodiče.
Kartu jsem reklamoval u banky, poslali mi jinou.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Je tam po obvodu normální cívka. Stačí ji přerušit, bezkontakt nepůjde, vše ostatní ano. Vyzkoušeno.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 22:19    Předmět: Citovat
To je tu zasa samý odborník. Načo sa asi dajú v internetbankingu vypnúť bezkontaktné platby kartou? Práve na to, aby boli vypnuté. Samozrejme karta sa to musí nejako dozvedieť, a to sa dozvie práve v bankomate pri komunikácii s centrálou, že má bezkontakt vypnúť. A netreba kartu ničiť.
Karta a mobil. Tu asi niekto nečítal pokyny ku karte. Karta sa nemá uchovávať v blízkosti mobilu. Mobil vydáva echt silné elektromagnetické rušenie, a to môže poškodiť čip v karte.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 22:38    Předmět: Citovat
Já měl jeden čas platební kartu zcela průhlednou a tak jsem viděl, jak je to řešený. Teď už mám jinou a ta už je bílá. Je tam několik míst, kde může nastat "studeňák" -třeba na přechodu měděnýho drátu do čipu.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 22:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Mám obrácený problém . Nechci bezkontakt . Až mi ho vnutí , budu chtít tuto vlastnost zrušit , bez zničení kontaktního čipu .
Pro tebe jedině alobal. Na kartu i na hlavu Smile
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 6:46    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
U vás možná, u nás v ČR ne.
PotPalo napsal(a):
Tohle fakt nehrozí, ikdyž je na to v pokynech upozorňováno.
Hlavně nesušit kartu v mikrovlnce Laughing , to samou radostí čip vyskočí na světlo boží a současně je vidět kudy vede (vedla) ta anténa Laughing .
Takže jediné řešení. jak už tady bylo naznačeno je silným světlem prosvítit kartu a vrtáčkem přerušit anténu. Samozřejmě se jedná o úmyslné poškození karty, na které pokyny také myslí.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 7:38    Předmět: Citovat
niektore karty maju obmedzenie na pocet bezkontakt. platieb za urcite obdobie. Vtedy staci zaplatit normalne kontaktne a potom zacne chodit aj bezkontakt.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 7:49    Předmět: Citovat
Omezení na počet plateb bez PIN samozřejmě existuje. Stává se mi, že při platbě do 500,- Kč (tedy by měla být bez PIN) si to o PIN řekne.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Žádné karty omezení nemají. Ta karta vždy komunikuje přes terminál s daným účtem a záleží jen na tom, jaký účet s jakými možnostmi to je a jak je nastavená ochrana. Je možné, že mají někde i zastaralé terminály, kde se ověření vyžaduje při výběru vždy nebo je tak mají pro jistotu nastavené. Na účtu se dá nastavit kromě toho, co je nastaveno default, tak výše výběru a maximalní počet výběrů denně, za týden a celkově. To vše samozřejmě záleží jen na smlouvě s peněžním ústavem, vlastním nastavení účtu a jiných podmínkách (např. zákaz výběru v zahraničí).
Dnes se vydávají karty, které mají všechny i bezkontaktní čtení, což se dá na účtu vypnout či znovu zapnout stejně jako další bezpečnostní nastavení. Pro některé klienty stačí osobní návštěva pobočky banky, kde to udělají za něho na místě po kontrole totožnosti atd.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Karta nijako nekomunikuje so ziadnym uctom.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Jasně, že ne. To bys ji nemusel strkat k nějakému terminálu. Wink
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 10:07    Předmět: Citovat
FIO má v IB možnosť vynúť bezkontaktné platby kartou. FIO je CZ/SK banka, takže to musí fungovať aj v CZ. Pokiaľ túto možnosť banka nemá, uvažoval by som o zmene banky.
 Velikost:  38.17 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Naposledy upravil PotPalo dne st červenec 21 2021, 11:09, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 9
