Přepojení třifázového motoru z 380V na 220V
MikeIZT
Založen: May 12, 2020
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 13:18    Předmět: Přepojení třifázového motoru z 380V na 220V Citovat
Zdravím,
mám třifázový motor MEZ Mohelnice a chtěl bych se zeptat jestli by tento motor šel přepojit z 380V na 220V. Momentálně je zapojený na 380V. Rád bych ho připojil na 220V. Je to u tohoto motoru možné? Popřípadě jak? Vkládám zde fotku štítku a zapojení.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 13:22    Předmět: Citovat
Mám obavy, že nepochodíš.
Svorkovnice není šestipólová (abys mohl zapojit motor do trojúhelníku), i podle štítku neumí 230V.
Takže jedině použít docela drahý frekvenční měnič.
MikeIZT
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Našel jsem ho doma ve sklepě a chtěl jsem ho vyzkoušet na 220V jelikož doma nemám zásuvku na 380V.
Ale na chalupě zásuvku na 380V mám, tak ho vyzkouším tam.
Stejně ho tam plánuji odvézt.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Tak to buď klidný i kdyby tam byla možnost 230V tak by se počítalo s 3fázovými 230Volty. Ne těmi co máš v zásuvce.
Internet - metla lidstva
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 7:58    Předmět: Citovat
Chceš to připojit na 3x220V (to ještě někde je?) nebo na 1x220 (resp. 230)V a pomocnou fázi přes kondenzátor jen na vyzkoušení, jestli se ještě točí?
Pokud B je správně, možná by to šlo, ale zeptej se nějakého elektrikáře.
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Yardo, já právě předpokládal, že chce zapojit motor na jednofázové napájení 230 VAC přes běhový kondenzátor.
Což ale u tohoto motoru nepůjde - podle fotky svorkovnice a štítku se jedná o motor, který je trvale zapojen do hvězdy. A proto jsem psal, že tam chybí tam svorkovnice, která by umožňovala zapojit motor do trojúhelníku.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Na štítku vidím: MOT 3∿; 0,3kW; 2840ot/min (tedy dvojpólový).
Je třeba si uvědomit, že pokud by šlo motorek provozovat na jednofázové síti 230V∿, tak bude mít max. pouze dvoutřetinový výkon - tedy max. 200W Sad
jak zapojit třífázový motor na 230v
http://xtarh.com/jak-pripojit-trifazovy-elektromotor-na-sit-220-v/
Např.: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=82&t=52187
Honza - kokúň
__________________________
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Pokud se motor nedá zapojit do trojúhelníku, nelze ho připojit na 230V přes měnič. Frekvenční měnič neumí zvýšit výstupní napětí. Exclamation
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Měď je na historickém maximu !!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 20:05    Předmět: Citovat
V květnu byla. Teď už to začíná pozvolna padat.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 4:05    Předmět: Citovat
Jedina nejlevnejsi a jednoducha varianta je podle praveho obrazku. Staci jen behovy kondenzator najdes ho treba v plastovych ponornych cerpadlech, ale ztraceji kapacitu tak aby nebyl vadny.
Vykon se snizi,otacky budou stejne,pokud ho nepretizis.
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 11:06    Předmět: Citovat
U tohoto motoru není žádná varianta správná. Neumožňuje prostě provoz na 230V.
zvaty
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 13:43    Předmět: Citovat
umožňuje připojení na 230V, ale ne se štítkovým výkonem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 14:21    Předmět: Citovat
To bude asi motor z pračky. Když je to v sekci "bílá technika" Smile
rezis
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Takže na vinutí 380V připojíš 230V a ještě místo 3fází jen jednu + kondenzátor? To nebude snížený výkon, ale žádný výkon.
