Zaslal: út červenec 20 2021, 16:52 Předmět: Platební karta
Na platební kartě mi přestaly fungovat bezkontaktní platby. Kontaktně stále funguje. Mám ji v obalu a v peněžence, takže k ohnutí a zlomení nějaké antény určitě nedošlo.
Už jsem si požádal o výměnu, ale je to divné. Co se mohlo stát? _________________ .... ani vševěd neví všechno
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6150 Bydliště: BA
Zaslal: út červenec 20 2021, 18:05 Předmět:
Z času na čas treba narvať kartu do bankomatu a vykonať nejakú transakciu, ono sa to obnoví. Tiež je vhodné pozrieť nastavenia v IB či je bezkontakt stále povolený.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3574 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 20 2021, 18:36 Předmět:
Bezkontakt u karty nejde vypnout, ani v IB ani jinak. Tedy pomineme-li destrukci karty.
Pokud chceš používat bezkontaktní platby, nezbyde nic jiného než výměn karty.
OT: Jsou lidé, kteří by chtěli pouze kontaaktní kartu. Bohužel mají smůlu, všechny současné karty jsou i bezkontaktní. _________________ [size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Minulý týden jsem v pondělí normálně zaplatila bezkontaktně, ve čtvrtek jsem nejdřív vybírala z bankomatu a pak v obchodě bezkontaktně zaplatit nešlo (terminál na přiloženou kartu vůbec nereagoval), včera taky, dneska v práci na pokladně taky ne a před chvílí jsem byla na dalším nákupu a najednou bezkontaktně zaplatit šlo. Nechápu to, asi nějaký erupce na slunci.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2871 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 20 2021, 18:40 Předmět:
Ono je to občas divné...
Přestala mě fungovat bezkontaktní platba, pak mě v jedné prodejně paní pokladní vzala kartu z ruky a prohlásila:
"...takhle je to lepší...", položila kartu na čtečku otočenou o 90 stupňů, píííp a bylo to tam...
Kolegovi v práci se při bezkontaktním nákupu kafe v automatu karta občas zablokuje, pak musí jít a někde ji strčit do bankomatu, aby to zase fungovalo. V bance mu vysvětlili, že některé karty to prostě dělají _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Bezkontaktní kartu otestuj mobilem s NFC. Nainstaluj si TagInfo. Platební kartu Ti to přečte a pouze Ti vypíše nějaký údaje,proto se není potřeba bát. Bez aplikace mobil při přiblížení karty přehraje jakýsi zvuk -neví, co s ní má dělat.
I když nemám žádnou aplikaci nainstalovanou, tak přiložením karty k telefonu, vydá tlumený zvuk, u té vadné karty nic a u jiné ano.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 11, 12, 13Další
Strana 1 z 13
