HP8440p zpommalil
Kocourekpuci
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 8:30    Předmět: HP8440p zpommalil Citovat
Dobrý den,
mám nb HP8440p a i když je to starší model, má najeto 64 dní dle Hard Disk Sentinel, ale byla bouřka, byl vypnutý, ale pak nešel nastartovat. Během doby co byl vypnutý se totál vybila baterie a po zapnutí-nezapnutí svítila na hraně nb kontrolka, že do toho jde proud. To bylo vše. Nakonec se umoudřil a naskočil. Udělal jsem reinstal OS W7, vyzkoušel všechny možné testy, ale ten nb jede pomaleji. V chybách to ukázalo problém s USB, vyměnil jsem myš za novou, přeinstaloval ovladač grafiky i browser, který se sekal.
Vypadá to jako problém s grafikou, ale test ukázal, že je OK, ale seká se, jako by měl málo výkonu, přehřívá se. Vyměněná vodivá pasta, protože ta původní se připekla, že nešla ani odstranit. Teď je tam Arctic MX-4, ale stačí prohlížeč a teplota leze nahoru až k 70°C.
Před problémem s počasím i s hrou měl max. teplotu 47-49°C a můj osobní pocit je, jako by měl málo výkonu i když testy ukazují vše OK. Nevíte co s tím? Kromě vyhození.........nový nb je na cestě. Děkuji
PS: RAmky by dle testů měly být taky OK.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Podivej se do spravce procesu nebo jak se to jmenuje, jestli tam nebezi neco co zere vykon
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 17:04    Předmět: Citovat
A je nainstalovaný ovladač čipsetu?
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Nejvíc to zahřívá prohlížeč, ten to dostane až na 65°C, ale jak třeba hraju Mahjong, tak je tam max. 43°C.
Nemohly se zbláznit nainstalované tepelné senzory?
Jediné co ukázal Hard Disk Sentinel je 94 chyb při přesunu dat, což ale nevím co je a zdraví a teplotu ukazuje OK.
A k těm ovladačům: je tam vše kromě kamery a otisků prstů
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 17:27    Předmět: Citovat
Tech 65 neni zas tak kriticke... mas moznost overit ze oba konce heatpipe se zahrivaji rovnomerne a fouka z toho teply vzduch? Uz jsem mel pasiv vadny ze cpu varil a druhy konec byl studeny...
termit256
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Pokud ti nekdo na zavirovem compu tezi bitcoiny, muzes mazat co chces cim chces.
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 5:25    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Zdravím,
problém je, že pod nb je větráková podložka, a zda z toho jde teplý nebo studený vzduch nepoznám, vím jen, že pravou ruku mám mraženou jak filé.
Jinak ten nb je starý - nebo v chodu jen 217 dní a kromě toho, že to píše chybu v přesouvaných souborech, tak by ten nb měl být OK.
POdle mne to odnesla grafika, ale neznám sw, co by mi to zjistil.
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 5:34    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mám dva firewally, COMODO a PeerBlock, ten druhý víceméně jen kvůli online hrám, kdy aspoň poznáš dle ip adresy, který lump se ti snaží dostat do compu a ten PeerBlock je hodně cholerický. A při mé rychlosti 3 Mb by 1 bitcoin těžil až do konce mého života.
Navíc, od okamžiku, kdy jsem přestal používat antiviry jako Avast a spol. nevím, co je zavirovaný comp.
Hezký den
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 5:40    Předmět: Citovat
Tim jsem chtel naznacit, ze se musis nejdriv podivat jestli ti neco nevyuziva vykon pocitace kdyz nic nedelas. Ale pokud si myslis, ze nepouzivani antiviru v nepodporovanem systemu bez zaplat te pred viry ochrani, tak preji hodne stesti pri patlani pasty na chladice Smile
Kocourekpuci
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Řešení nb je již zbytečné. Opravdu tomu odešla grafická karta a lišta pod monitorem byla taky v háji. Vykuchal jsem co mělo smysl a čeká to na likvidaci.
Moderátore prosím LOCK
