Založen: Jul 10, 2006 Příspěvky: 315 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:33 Předmět:
Viem že tato schema neni nakreslena velmi dobre, ale mohlo by to takto fungovať? Alebo tam mam nejaku chybu? (samozrejme na VU metroch su ešte tie usmernovacie obvody).
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:43 Předmět:
pôvodne je určeny na odpajanie repro, ale ja by som chcel tým odpájať v podstaťe cely zosilňovač (aj farebnu hudbu, predzosil,...). Je s tým velky problem? _________________ {AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:49 Předmět:
UnReSt napsal(a):
Dyt to tam nema zadny vyznam, to bude, jako kdyz to pripojis normal vypinacem...akorat "vyplacas" relatko a casovac na nic. U tech modulu(koncak, preamp, atp) nevadi pripojeni na sit, tam se vubec zpozdene pripojeni nepouziva. Ale pouziva se na pripojeni repro, kvuli lupancum pri zapinani/vypinani.
BTW je to tvoje vec, stejne si to asi udelas podle sebe, ale tohle tvoje reseni nic neresi...repro tim nijak neochranis. Popremyslej nad tim co ti tohle reseni prinese...ja vidim uzitek nulovy.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 17:55 Předmět:
ved ja nepotrebujem spozdene pripojenie (to obvod LM3886 by v sebe mal mať), ja ten časovač chcem využiť fakt len ako časovač, večer chcem počuvať hudbu a tak si nastavym potenciometrom čas - automaticky rele po tom čase odpoji napajanie čiže vypne aj celé zariadenie (aby nebolo zapnute do rána). Takže nebude to mať rušive vplivy na nejaku časť toho zariadenia? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út prosinec 18 2007, 20:02 Předmět:
UnReSt napsal(a):
NOJO, ale kdo ma tohle vedet? Jestli si chces udelat sleep, tak to potom ano. LM3886 podle me nema zpozdene pripojeni...ale ma ochrany proti tem lupancum.
Zaslal: út prosinec 18 2007, 20:21 Předmět:
samozrejme, ano tu ochranu proti lupancom som myslel, a inak, k tej blokovej scheme, môže takto byť spojena zem? V podstate ide od MP3 cez predzosilovač do zosilovača a dalej sa stretáva v jednom a tom istom zdroji (od predzosilovača a KS). Nieje toto dvojité zemnenie alebo čo? Bude to tak fungovať? _________________ {AG&I}UnReSt
Zaslal: út prosinec 18 2007, 21:13 Předmět:
predzosil a KS maš zapojeny tak ako ja na jednom zdroji? ta farebna hudba to je už len taky doplnok, na aky vykon ten LM pojde pri cca 2X30V? _________________ {AG&I}UnReSt
ja to viem aj som to takto zapojil, ale už som veľakrat robil nejaku vec ktoru som zapojil tak ako som predpokladal že to ma byť a nefungovalo to, a napr. o 2 mesiace ked som sa pustil naspäť do toho tak som zistil že moje vtedajšie vedomosti predsa len neboli dostatočné v danej oblasti. Preto sa teraz už radšej vo všetkom ujistujem, lebo potom nahodou niečo zase nebude fungovať a darmo ja budem hľadať chybu inde, v skutočnosti môže byť tam kde by som to najmenej predpokladal. Stale sa ešte mám čo učiť a je toho dosť. Môže v tom byť nejaky problem o ktorom som nikdy nepočul, o ktorom sme sa nikdy neučili tak sa radšej poradim s vami.
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 16:21 Předmět:
Tak zohnal som drat na cievku, zapojil som a šlape to akurat po pár minútach hrania sa chladič trochu nahrieval, inak je dosť velky. _________________ {AG&I}UnReSt
Strana 3 z 5
