Založen: May 12, 2020 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomoucký Kraj
Zaslal: po červenec 19 2021, 13:18 Předmět: Přepojení třifázového motoru z 380V na 220V
Zdravím,
mám třifázový motor MEZ Mohelnice a chtěl bych se zeptat jestli by tento motor šel přepojit z 380V na 220V. Momentálně je zapojený na 380V. Rád bych ho připojil na 220V. Je to u tohoto motoru možné? Popřípadě jak? Vkládám zde fotku štítku a zapojení.
Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7848 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 19 2021, 13:22 Předmět:
Mám obavy, že nepochodíš.
Svorkovnice není šestipólová (abys mohl zapojit motor do trojúhelníku), i podle štítku neumí 230V.
Takže jedině použít docela drahý frekvenční měnič. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po červenec 19 2021, 13:29 Předmět:
Děkuji za odpověď.
Našel jsem ho doma ve sklepě a chtěl jsem ho vyzkoušet na 220V jelikož doma nemám zásuvku na 380V.
Ale na chalupě zásuvku na 380V mám, tak ho vyzkouším tam.
Stejně ho tam plánuji odvézt.
Tak to buď klidný i kdyby tam byla možnost 230V tak by se počítalo s 3fázovými 230Volty. Ne těmi co máš v zásuvce. _________________ Internet - metla lidstva
Chceš to připojit na 3x220V (to ještě někde je?) nebo na 1x220 (resp. 230)V a pomocnou fázi přes kondenzátor jen na vyzkoušení, jestli se ještě točí?
Pokud B je správně, možná by to šlo, ale zeptej se nějakého elektrikáře. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: út červenec 20 2021, 9:02 Předmět:
Yardo, já právě předpokládal, že chce zapojit motor na jednofázové napájení 230 VAC přes běhový kondenzátor.
Což ale u tohoto motoru nepůjde - podle fotky svorkovnice a štítku se jedná o motor, který je trvale zapojen do hvězdy. A proto jsem psal, že tam chybí tam svorkovnice, která by umožňovala zapojit motor do trojúhelníku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8844 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 20 2021, 11:48 Předmět:
Na štítku vidím: MOT 3∿; 0,3kW; 2840ot/min (tedy dvojpólový).
Je třeba si uvědomit, že pokud by šlo motorek provozovat na jednofázové síti 230V∿, tak bude mít max. pouze dvoutřetinový výkon - tedy max. 200W
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: st červenec 21 2021, 4:05 Předmět:
Jedina nejlevnejsi a jednoducha varianta je podle praveho obrazku. Staci jen behovy kondenzator najdes ho treba v plastovych ponornych cerpadlech, ale ztraceji kapacitu tak aby nebyl vadny.
Vykon se snizi,otacky budou stejne,pokud ho nepretizis.
Takže na vinutí 380V připojíš 230V a ještě místo 3fází jen jednu + kondenzátor? To nebude snížený výkon, ale žádný výkon. _________________ Internet - metla lidstva
