Co je to za hřídel? Nebo je to píst?
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 15:44    Předmět: Co je to za hřídel? Nebo je to píst? Citovat
Zdravim vsechny, pri vyklizeni haraburdni jsem narazil na hridel podle fotky. Nejdriv jsem ji chtel jen tak mrsknout do sberu, ale pak mne zacalo zajimat, z ceho vlastne je. Tedy alespon myslim ze je to hridel, ale mozna by to taky mohl byt hydraulicky pist. Je to celkem masivni kus kovu, celkova delka je 1167 mm a prumer nejsirsi casti 59 mm. Vsechny zavity jsou hodne netypicke - ten uplne vlevo je M38x4, dalsi je extra jemny americky UNEF 1 13/16-12 (prumer 46 mm, 12 zavitu na palec), zbyle dva jsou UNEF 2-12 (prumer 50 mm, 12 zavitu na palec). Netusite nahodou co to je? Lezela tam minimalne 30 let, ale asi bude starsi.
 Velikost:  228.71 kB
 Zobrazeno:  371 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 16:27    Předmět: Citovat
Kus guľatiny, na ktorej sa niekto učil robiť závity?
eleferner
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Na cvicebni obrobek to moc nevypada, povrch je hodne hladky a vsechny zavity maji ciste zacatky. A nebylo by to velke plytvani materialem? Na jak velkych soucastkach se driv skolili ucni soustruznickych oboru?
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 0:30    Předmět: Citovat
Docela to připomíná hřídel chlazení z Velorexe.
Ale některé detaily jsou mimo.
Jinak jen tak do diskuze -když jsem se já učil soustružit, ta to bylo na čemkoliv, co jsme si v rámci praxe vylovili z kontejneru na dvoř Olomoucké Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 6:06    Předmět: Citovat
Dá se nějak zjistit třídu materiálu (ČSN) ? jakost oceli by napověděla
případné použití dílu, element havarovaného UFO ? všechno je možné
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 6:13    Předmět: Citovat
Jestli má někdo v dílničce přenosný spektrometr, může zaběhnout změřit složení. Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 6:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A co bys na tom chtěl tak určovat? Vezmeš pilník a zkusíš do toho hrábnout. Buď to bude již upravená 14220 nebo obyčejná 11600. Taky se to dá porovnat s kvalitou rzi na povrchu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Podobnych veci mam ve firme hromadu, proste hridel z nejakeho stroje. Pistni tyc to neni, ty jsou chromovane.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Namazat vazelínou, schovat na dalších 30. let a počkat až vyskočí výkupní cena železa...
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Už vyskočila. Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 16:09    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
tato "civilizace" nemá 30 let perspektivy, uber...uber...
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Viděl jsi v zadání jaké má rozměry ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Kam vedou ty kolmé díry? Je to do kužele na konci nebo se mi to zdá?
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Hriadeľ prvej transmisie zo začiatku 18. storoia nesmiernej kultúrno-technickej hodnoty. Treba overiť uhlíkovou metódou. Wink
eleferner
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 14:52    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ano, ten druhy konec je konicky. Diry jsou pruchozi a jsou vzajemne pootocene o 90 stupnu, jejich prumer je zhruba 10 mm.
Nemuze to byt hridel ze soustruhu ci jineho obrabeciho stroje? Zkousel jsem googlit zavit M39x4 a mezi vysledky jsem videl priruby pro brusky a soustruhy. Ten zavit ma ve skutecnosti prumer 37,3 mm, coz by spatne udelany M39x4 mohl byt. Je ale divne, ze na hrideli nejsou zadne drazky pro pera kladek nebo ozubenych kol. Ze by to fakt bylo jeste z doby remenicove transmise, jak si dela srandu samec?
U zavitu M38x4 jsem nasel jen nejake prislusenstvi pro (lodni?) kontejnery, coz evidentne nebude ono.
