Falešný elyty Rubycon MFZ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 17:43    Předmět: Falešný elyty Rubycon MFZ? Citovat
Před pár lety jsem je koupil nový a hned jsem čtyři osadil do opravovanýho zdroje Fortron Epsilon 80Plus 600. Všechny jsou to 2700 µF/6,3 V. V neděli zdroj lehl, kromě elytů to odnesl i jeden odpor a zenerka v SB zdroji. Dost jsem se divil, že jsou všechny Rubycony vyteklý, jaký ale bylo překvapení, když jsem našel vyteklý i úplně nový v zásobách. Twisted Evil Toto mi naposledy udělaly jen nějaký Jamicony a možná Hitano. U Rubyconu jsem to nečekal. Každopádně teď nevím, jestli jsou to fejky, nebo vadná série. Nebylo to kupovaný z číny. Zajímavý je, že přesně tyto se furt nabízejí, zejména na eBayi a podobných místech, přitom k MFZ nemůžu najít žádnej datasheet. Našel jsem ale dost podobný zkušenosti v různých diskuzích. Evil or Very Mad
Tak co, fake?
Rubycon MFZ
 Velikost:  256.58 kB
 Zobrazeno:  412 krát
 Velikost:  239.04 kB
 Zobrazeno:  309 krát
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Vyzeraju pomerne doveryhodne. Ale seria MFZ sa vraj dodavala len pre nejakych OEM partnerov, nebola volne v predaji...preto nie je datasheet.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Jestliže neexistuje ofiko DS, tak je to buď mrdka, nebo pajc. Žádná OEM výroba, to už je starý, prohlédnutý trik prodejců. Zrovna o tomhle od Alana něco málo vím, jak se to dělá.
To se totiž vezme nějaký podprůměrný, ale ne tak úplně mrdkový a levný střevo. Jen se pak číňan optá, jako CO to má vypadat a čím přesně TO potisknout.
Nad 5.000ks od hodnoty, můžu mít třeba tmavomodro-zlatý, nebo Muse kondíky "SincElyt" - a nebude to žádný šrot, může to mít střeva třeba z KMG, případně může být střevo KY/KYA/KZM.
Při 5.000ks+ vychází cena takto vytvořeného elytu 1000/50V asi na čtyři koruny. Kdyby ještě fungoval Aldax, tak už je máme dávno udělaný..
Rubycony, ale snapiny série KMH/SMH, to jste už viděli? Very Happy
PříspěvekZaslal: po červen 28 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Ze je to OEM, to je priamo informacia od Rubyconu, niekto sa ich na to pytal:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=11000
Ale to plati o tych kusoch, ktore clovek najde v XBoxe alebo na doske od Intelu. Mimochodom, tam sa srali tiez, takze to asi nebude velmi podareny typ aj keby neboli falosne.
Nasiel som fotku aj s bielym pismom. Nikdy som nevidel Rubycony jednej serie s roznymi farbami.
forbidden
PříspěvekZaslal: út červen 29 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Děkuju za info, celej zbytek poletí do koše. Nebudu riskovat to někam osazovat.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Ty Rubycony jsou nějaký divný. Někteří je chválí, já je ze zdrojů vyhazuju, sotva je vidím.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Já Rubycon pamatuju jediný špatný za cca 15 let. Jasně servis mě neživí a dostávám se k tomu zřídka. Mám je za velmi spolehlivou značku, byť sem osazované serie nikdy detailně neřešil...
Když něco kupuju, hlídám teplotu, ESR, ripple a životnost.
Panasonic, Nippon, Rubycon, Nichicon většinou specifikují do spínáků velmi slušné parametry. Jiné značky v podstatě ani nezkoumám.
PříspěvekZaslal: st červen 30 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Vadne byvaju len vtedy, ked napr. zlyha chladenie alebo je to blbo navrhnute.
Tato seria MFZ je nejaka nepodarena, asi podobne ako Nichicon HN a HM alebo Nippon KZG.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Každej chytrej jak rádio, ale naprosto základní informaci, a sice že jsou to ultra-low ESR s elektrolytem na vodní bázi, určený výhradně do VRM procesorů na základních deskách, a se životností 1000 hodin, neví nikdo? Dávat to zdroje a divit se, že to za X let odešlo, to je tak na změnu medikace Rolling Eyes V tom zdroju to v prvé řadě nemělo co pohledávat, zázrak že se vůbec nerozkmital a fungoval. No a Fortrony docela značně pekly, a že to vydrželo tak dlouho, to bys měl být rád.
Jinak mě teda MFZka nevytíkají. To máš od Michálka z AME, nebo vodkáď?
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 15:20    Předmět: Citovat
A to mas odkial, ked datasheet neexistuje? Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Zaprvé byly kupovaný od tebe, tak před cca 4-5 lety a zadruhé vytekly i ty, co byly skladovaný v pokojové teplotě. Kecy o medikaci si laskavě schov pro někoho jinýho.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Hlavně že *každýmu* řikám, že to nepatří do zdroja, na to sou NCC KYA a KYB Rolling Eyes
Co sem se naposled díval do krabice, byly všechny v pohodě, takže to musí být něco se skladováním. Pokud by byly vadný všechny, už by to vyteklo ve stejným čase naprosto všechno. Nestalo se.
Takže jo, je to původem z AME, sehnal toho někde ze zrušené výroby hromadu kartonů, sem si bral z toho jenom pár. Je to samozřejmě hrozně starý, pokud se pamatuju, výroba to byla ke konci prvního desetiletí.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 21:48    Předmět: Citovat
No mě si to teda určitě neříkal a na faktuře nic nebylo. Schválně si ji najdi, bylo to kupovaný na Vltava-Labe-Press, a.s. tak těch +-5 let zpět.
Skladovaný jsou každej typ v jednom sáčku v krabici normálně v pokoji. Žádný výkyvy teplot, ani vlhkosti. Určitě poznáváš ty úzký dlouhý speciální taktéž od tebe.
kondy zásoby
 Velikost:  196.98 kB
 Zobrazeno:  289 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Řikám, a v tabulce to máš taky
 Velikost:  34.14 kB
 Zobrazeno:  308 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Jediná diskuze, která proběhla byla, že se ti nechtělo je posílat na dobírku, pokud si pamatuju. Nic o tom, že jsou vyloženě nevhodný do spínaných zdrojů. Že jsou vhodný na MB a grafiky je sice pěkný, ale použití ve zdrojích to nevylučuje. Sám dělám spínaný zdroje i s polymerama a nic kvůli nim nekmitá.
