Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5034 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 15 2021, 23:08 Předmět:
Miniaturní plechová trafíčka na obrázku nedají výkon 1W ani náhodou - při napájení kmitočtem 50Hz. Snad při vyšším kmitočtu, ale jen teoreticky. Účinnost trafa bude někde pod 50%, takže příkon musí být několikrát vyšší . Trafo bude extrémně měkké a pro stabilizovaný výstup 5V bude na sekundáru nutné napětí naprázdno třeba 14V. Tohle není správná cesta k výkonu 1W.
Ale pokud znáš průřez jádra, můžeš si všechno spočítat. Uvidíš, že to je blbost.
Naproti tomu když rozebereš dvoukomorové trafo, není velký problém místo sekundáru ručně namotat 20 vinutí. Nevím proč by to mělo být drahé. Trafo by mělo být alespoň 50W ale lepší bude 100W. Jednak bude tvrdší a líp se ti tam vinutí vejdou.
Jestli to má být podobný projekt jako zapojovat 3 integrované obvody do série a napájet je 3x vyšším napětím, tak bys raději měl předložit celý záměr. Ať nekupuješ 20 trafíček zbytečně.
Ale veď ja som netvrdil, že to musia byť tieto trafka. Môžu byť aj väčšie, alebo feritové. Len som chel vedieť, či sa niečo také dá niekde kúpiť. Najlepšie v rámci európskej colnej únie.
Zaslal: ne červenec 18 2021, 0:05 Předmět:
Dvacet malých transformátorků přece není problém koupit. Potřebuješ ovšem takové, které dají požadovaný výkon. A jelikož potřebuješ relativně nízké stabilizované napětí 5V, musíš koupit trafa přibližně o výkonu 2,5VA, abys dostal zaručený 1W/5V. Výhodnější by bylo koupit 10 traf s dvojitým sekundárem. Usměrňovač s diodami schottky a nízkoúbytkový stabilizátor by ti dovolil nižší ztráty a možnost použít slabší trafo.
Feritové trafo na 50Hz je blbost. Musel bys ho napájet odpovídajícím kmitočtem, třeba 20kHz, nebo ho použít ve spínaném zdroji (což je běžné, ale složitější). Jednodušší je pořídit si 20 USB nabíječek.
