Unitra m2405s - problém
Mario8545
Založen: Jul 13, 2021
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 22:28    Předmět: Unitra m2405s - problém Citovat
Zdravím, pořídil jsem si magnetofon unitra m2405s a mám problém se zvukem.
Zvuk je takový tlumený. Když lehce přibrzdím levý kotouč tak to začne znít normálně. Dál mám problém s levým Vu metrem který se skoro nehýbe zatím co pravý uplně v pohodě (při nahrávání i při přehrávání). Nemůže to být třeba špatně seřízenou hlavou?
Díky za rady Very Happy
Naposledy upravil Mario8545 dne čt červenec 15 2021, 22:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Mario8545 napsal(a):
Zvuk je takový tlumený. Když lehce přibrzdím levý kotouč tak to začne znít normálně . . . . . . Nemuže to být třeba špatně seřízenou hlavou?
nejdříve tu hlavu vyčisti a podívej se na "přítlačný polštářek" . . .
Mario8545
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 8:00    Předmět: Citovat
Zbytečná citace bezprostředně předcházejícího příspěvku vymazána. Viz Pravidla.
Ten přítlačný polštářek je takový ten průhledný pásek pod hlavou? Je možný že je za těch x let vytahaný nebo co s ním muže být?
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Jojo, Unitry používají přítlačný pásek. Vytahat se dost dobře nemůže, ale může
- na něm být odrbaný filcový polep, nebo
- pod ním být od pásku vybroušená drážka do čela hlavy výš nebo níž a pásek sední na hraně a nedolehne.
Přítlačné pásky byly jednu dobu móda, protože je používal Grundig. Ten sám po létech uznal, že to dlouhodobě nebylo šťastné řešení, právě ve spojení s tehdejšími rychle ubývajícími hlavami.
Ukázalo se, že správné opásání správným tahem přináší nesrovnatelně lepší výsledky. Jenomže stabilizaci tahů zrovna M2405 nemá, je to stejně nevalná mechanika, jako ZK246 a odvozeniny. Proto to bez přítlaku nejde.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, měnily se jak na běžícím pásu, to ještě Eltos Uherský Brod stihal zásobovat trh (motory, kladky, hlavy a unášeče !) magič se dovážel k nám za Kčs ale také častý předmět turistického pašunku z PLR za černotržní přepočet platidel.
pásek je celuloid napnutý malou pružinkou, vystřihni přítlačný polštář z vhodné látky a přilep na ten pásek nic se nepokazí a možná zlepší.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 15:01    Předmět: Citovat
No, já nevím. Mohu poradit obecné věci.
1. očistit povrch, sejmout deklík, podívat se, kde co štěrchá nebo vypadlo. Ofotit to, kde co je zapojeno
2. provést prohlídku aneb observaci - utržené drátky, steřelé gumy, očouzené součástky, vyteklé elektrolyty. Provést opravy. někdy je třeba některé žíly odpojit. Vše si znamenat.
3. přes žárovku ( 150 až 300W) zapnout zdroj,hlídat proud, kouř, čichat spáleninu.
4. kontrolovat napájecí napětí na konci, na kolektorech, emitorech.
5. postupně propísknout zesilovače od konce multivibrátorem.
Pokud se neprojeví závada už nyní, pak generátor, osciloskop a náhradní zátěže.
Nejčastěji řeším kontakty, potenciometry, studené spoje.
K M2405S. Doma mi hraje stále slušně, zlobí potenciometry. Problém bych asi začal hledat u hlavy a kvality pásku. Dál se neodvažuji radit, nemám ho na stole.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Pozdě... Odborník na všechno KONO už zase poradil Laughing Laughing Laughing
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 17:53    Předmět: Citovat
A kromě toho - je řeč o přesně konkretizované věci.
Přítlačném pásku u univerzální hlavy, který měly u hlav úplně všechny, k nám dovážené, případně v jakési kooperaci s Přeloučí "vyráběné" stroje Unitra.
Počínaje ZK120, přes ZK147, první devatenáctkový licenční Grundig ZK246, až po volné, bezlicenční kopie ZK246, stroje M2405S Forte. A taky neofiko a individuálně pašované M2407S Aria či M2408SD Aria.
Bez pásku s 1,5mm filcovým polštářkem, není tento konkrétní stroj schopen cokoliv slušně přehrát. V AR se objevilo několik návodů, jak poškozené pásky nahradit, když v Tesle došly originální /bylo jich dost a někdo má jistě nasysleno/.
Pokud je při záznamu levý indikátor výrazně slabší, může to znamenat závadu v záznam. potenciometru L kanálu, špinavé/zoxidované přepínací kontakty, nebo i v indikátoru samotném.
Po záznamu je pořízený záznam v postiženém levém kanálu slabý /když se při nastavování záznamu řídíš podle pravého/? Nebo je stejně silný a jen indikátor ukazuje blbě?
Servisní manuál pro M2405S je k dispozici.
Naposledy upravil sinclair dne čt červenec 15 2021, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 18:00    Předmět: Citovat
to je divné...ZK246 říkáš lic. Grundig ? Thomson. Bozděch II str.211 mechanicky zcela identický Forte (2405),
246 neměl korekční baxandall nybrž prostou tónovou clonu a nepohyblivé měřáky v režimu PLAY
sinclair
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 18:11    Předmět: Citovat
Já vím, že Grundig TK246 má jiné ovládání, ale základ mechaniky i komplet elektrika /až na TG70/ je stejná, licenc to je.
Ostatně, tatův hrob F125p byl taky "trochu" jiný, než origo italský F125..
Vždy nechali trochu prostoru pro přizpůsobení, aktuálním výrobním možnostem kupce licence.
fredis
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Tak já napíšu, že odborník KONO už Mariovi poradil, a on mě do SZ: píčo... Laughing Laughing Laughing No sám jsi to co jsi napsal Wink a piš víc, a hoň příspěvky, byť budou o hov ničem. Wink Laughing
konosuke
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 18:33    Předmět: Citovat
milej pane ! SZ se nezveřejňuje, od toho máme SZ, porušuješ pravidla ! (8e)
mimoto jseš na fóru známý provokatér který sem leda ironii otravuje diskuzní
ovzduši. tímto okamžikem jsem znechucen pokračovat v debatě M 2405 S
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:04    Předmět: Citovat
ale on ma z casti pravdu...
Mario8545
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Tak myslíte že stačí na ten pásek kousek toho filcu nalepit?
To s tím VU metrem jsem napsal špatně, levý jenom velmi mírně nadskakuje a to jak u nahrávání tak i u přehrávání
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 22:39    Předmět: Citovat
Zkus to. U ZK 140 jsem měl původní vrstvu také částečně opadanou a po očištění průhledné fólie a přilepení filcového polštářku se reprodukce o dost zlepšila, byť oproti Teslám stála pořád za houby.
Stejný systém používala Tesla na počátku výroby řady B4, ale brzy od něj upustila.
