transformatorceky
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 11:57    Předmět: transformatorceky Citovat
Dajú sa niekde kúpiť miniatútne transformátorčeky s plechovým alebo feritovým jadrom, aké sa používali v tranzistorákoch v signálových obvodoch? V TME som nič také nenašiel.
Napríklad niečo ako tie dva transformátorčeky na tejto fotke dole.
https://media.istockphoto.com/photos/old-transistor-radio-internal-circuit-picture-id1220303204
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:04    Předmět: Citovat
Aukro, sběrný dvůr...
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:24    Předmět: Citovat
Myslel som nové, veľa rovnakých.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Da se to normalne koupit, ale jen jako civka, trafacek si budes muset namotat sam. https://cz.mouser.com/Passive-Components/Inductors-Chokes-Coils/Variable-Inductors/_/N-afrbr?No=25
nebo
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=tunable+transformers&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_odkw=tunable+IF+transformers&_osacat=0
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Ahoj, do čoho to potrebuješ,mám toho viac. 73
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:41    Předmět: Citovat
10pcs High Qulity Double-wire Winding Audio Transformers 600:600 Ohm Europe 1:1 EI14 Isolation Transformer
 Velikost:  184.36 kB
 Zobrazeno:  35 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Ono hlavne neni jasne ktere trafaky mysli, na te fotce jsou 2 druhy trafaku.
Koloman
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:52    Předmět: Citovat
Píše ,že na fotke dole!!!!
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 15:16    Předmět: Citovat
Áno, 600Ω, 1:1, EI14 by asi mohlo byť. Len mi ešte chýba info o max napätí a výkone.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 16:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
... aké sa používali v tranzistorákoch v signálových obvodoch?..
Pokud někdo napíše, že chce tráfka v signálových obvodech, tak to podle mě chce MF cívky.
Nakonec z něho vypadne, že chce budící a výstupní tráfka do nf konce.
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 16:19    Předmět: Citovat
"V signálových obvodoch" som myslel, že nie napájací sieťový transformátorček.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Kdybys napsal, na jaký účel to přesně potřebuješ, dostal bys i přesnější informace.
Tipuju, že teda chceš budicí a výstupní trafo do nf konce. To nemůžeš napsat jako běloch?
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 19:36    Předmět: Citovat
A pokud správně odhaduji, signálová tráfka 1:1 600 Ohmů budou na 1,55V?
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Chcem lacno 20x (v sérií) zdroj 0 až 5V DC špičkovo 1W s nízkym dynamickým výstupným odporom. Šlo by to aj jedným transformátorom s dvadsiatimi odbočkami, ale bolo by to drahé.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Lacno? Dvacet nabíječek na mobil, ovšem řídit je opravdu od nuly bude náročnější. Možná by šlo budit jejich trafa spíňákem z PC a řídit ten, ale bude to taková "šampónkova" konstrukce Smile
Nebo opravdu navinout trafo s dvaceti odbočkami, ovšem s primárem ne na 230V ale mnohem méně, a toto trafo budit nf zesem.
