Ako vybrať ,stiahnúť dve tlačítka vysavača ETA 3408.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 7:45    Předmět: Ako vybrať ,stiahnúť dve tlačítka vysavača ETA 3408. Citovat
Neviem ako ich vybrat,nechcem nieco zlomit,lebo pod nimi su asi este dva sroby.Visavac vobec nejde.dik
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak součástí každé klapky je takový "omezovací" třmínek, který zabraňuje vyklopení klapky (udělal jsem kolem něj červený kroužek, u pozice 35).
Musíš jej najít a vyháknout tak, abys klapku uvolnil, potom ji zvedneš nahoru a vyhákneš z čepu.
 Velikost:  36.63 kB
 Zobrazeno:  136 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 16:42    Předmět: Citovat
michal ,neviem ako to urobit z toho co si napisal.žial
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Tak pokud se jedná o tlačítka tak to asi bude vypínač a navíjení kabelu. Přikládám foto mého stroje. Je to nacvaknuté. Pro inspiraci.
 Velikost:  73.72 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  132.86 kB
 Zobrazeno:  56 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 20:29    Předmět: Citovat
MiraST,neni tento tvoj pripad co riesim ja.žial.Tu sa tlacitka nestlacaju,ale na jednej strane
naklanaju.Neda sa vidiet ,kde to drzi.kua.
Uz poradi len kto pozna tento pripad.kde treba,zapacit.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Myslim, ze jsem musel nejdriv vycvaknout ten stredni plast (u toho tahovyho potenciometru)
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 21:10    Předmět: Citovat
Jano, dej fotku toho tvého konkrétního vysavače, ať jde vidět tvar klapek a okolí.
Každopádně pár těch vysavačů, co jsem v minulosti opravoval (většinou navijáky) měly ty klapky stejně aretované - odhákneš je mimo omezovací trn, který zajišťuje maximální zdvih směrem vzhůru, potom jde klapka vytočit až o 90° a pak ji vyhákneš pryč.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Nič tam nevidiet z vrchu ,ani zo spodku tlacitkov.Jeden sposob ako sa dostat ku skrutkam pod tlacitkami mam,ale je to zasah do tlacitkov.Tlacitko bude zacvaknute a vybrat ho bude urcite tazko ,ked neviem kde co drzi.Keby bol kvalitny obr.plastu pod tlacitkami tak bolo zrejme ,kde co je.
 Velikost:  126.58 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Sup s tim stredovym plastem pryc.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Myslis ten stredovy velky plast kde je potenciometer neako vypacit?To ma napadlo tiez ako prve.Skusal som ho ale nesiel vypacit.odtrhnut som nechcel nieco.Urob ten obrazok a nakresli sipkov kde ho mam vydvihnut.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:07    Předmět: Citovat
Vysavac Quinto co jsem mel odkrytovany, mel tahovy potak, ale bude to asi stejny.
 Velikost:  121.65 kB
 Zobrazeno:  64 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 13:54    Předmět: Citovat
Povedal by som, že treba vytiahnuť ten vrch potenciometru, pod ním môže byť matica, ktorá s potenciometrom drží aj kryt. Alebo dve skrutky vedľa, ten čudlík je dosť široký na to aby skrýval čokoľvek. Iba hádam.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Hejnicek prave tam ako si radil su panty,tam sa stredny plast vyklapa. Jeden pant som zlomil,no problema!Takto v zadu treba odhaknut.
Opravene ,chyba bola odpaleny drot v zastrcke, a ja myslel ze v prdeli elektronika.alebo nieco s motorom ,preto som to rozoberal.Bez rozobratia sa to ani nedalo zistit.
 Velikost:  141.46 kB
 Zobrazeno:  104 krát
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Nejdřív je potřeba sundat středový panel s kolečkem regulace, myslím, že se tam dá zapáčit ze směru od filtru a potom zezadu z boční strany.
Žádný šroub ani nic podobnýho a ani kolečko regulace se nesundává, jakmile sundáš střed, tak už uvidíš a pochopíš, jak sundat klapky.
Klapky jdou odmontovat úplně bez poškození - nicméně už jsem pár těchto přístrojů viděl s vyvrtanou dírou v klapkách.
