Orava LT 829 LED C82B - firmware
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Vymeniť koncový IO a potom sa uvidí.Môže byť chyba v ňom, ale aj nemusí.Ja som problém zo zvukom vyriešil tak , že som tam dorobil koncák a napojil ho zo sluchátkového výstupu.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 8:55    Předmět: Citovat
To vyzera na prehriatie IO vykonoveho zosilnovaca. Ale moze to byt aj iny problem v jeho okoli, takze povinna jazda kontrola kondikov atd atd.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
peterkos2
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2021, 10:39    Předmět: Citovat
ďakujem za rady,vyskúšam
peterkos2
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2021, 14:40    Předmět: Citovat
Takže som niečo pomeral v blízkosti IO ,nič som nenašiel.Kdesi na internete som našiel Kit na opravu podobného TV-4ks kondenzátorov.
Nič som tam nenameral.Napadlo ma skúsiť ESR metrom a mali cca 4 Ohm, potom som skúsil na inom plošáku nájsť tiež kond.1mikroF a mal ani nie 2ohm.
Skúsil som vymeniť len jeden a zatiaľ ide bez chyby.
Ešte raz vám ďakujem.
Keby som vedel ako merať osciloskopom-mam aj analógový aj digitálny.
Skúsim niekde pozrieť video či čo .
Som slabý amatér, takže tak Embarassed
