Technologie výroby TLC271
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 17:07    Předmět: Technologie výroby TLC271 Citovat
Zdravím
Je OZ TLC271 je vyroben technologií CMOS? je to tak a ještě bych potřeboval osvěžit postup pájení a zacházení s těmito obvody díky předem.
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 18:26    Předmět: Citovat
jj je to cmos.Cmos nemají moc rádi statickou elektřinu takže nejlepží si je koupit antistatickej náramek a uzemnit se....no a jako každý IO, nevětší teplotu na páječce rychle připájet a hotovo.....a nedoporučuju používat trafopáječku Very Happy vůbec co je nejlepší...připájet patice a pak IO akorát osadit
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 18:33    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
nxn: já bych ho tak nestrašil, ty obvody jsou dost "trotlfest" a stačí mu zcela normální pájecí stanice která má uzemněný hrot. Trafopájkou tedy rozhodně ne. O práci s CMOSy se toho hodně odborně napsalo, ale většinou to všichni dost přehánějí. Nejsme u GASfetu nebo PHEMT, vždyť je to obyčejný operák.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne pá prosinec 21 2007, 18:44, celkově upraveno 1 krát.
nxn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 18:44    Předmět: Citovat
No já už jsem jich pěknou řádku odpálil tak už se na ně koukám jinak......a když už né uzeměnej celej ta alespoň nezacházet s cmos ve svetru Very Happy
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 18:49    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Souhlas, taky se mi to stalo. Ale taky se mi už stalo že jsem si je tak už koupil (ač zabalené). Nejhorší je když ti něco takového vysypou na pult z krabice a potom před tvýma očima "odborně" zabalí do alobalu.
A ten svetr, tak ten tedy určitě ne, ale drátěná košile je výborná - akorát se v ní člověk dost nadře. A připojit na nulák... Laughing Laughing Laughing
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Zas to nieje treba prehanat, v pohode sa daju CMOS letovat trafopajkou, co aj robim, pretoze som lenivy startovat mikropajku. Jediny CMOs co som odpalil pajkou, bola slavna KF521 a ta sa dala odravit aj spatnym pohladom. Pri pajkovani CMOS trafopajkou, je dolezite nezapinat pajku v blizkosti obvodu, tot vsjo.
nxn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:18    Předmět: Citovat
To jo v krámě s tim zacházej .....pohoda bez zkratovanejch pinů...když to vidim tak jim mach chuť říct ať si s tim .....
pak když to je odpálený ...reklamace se nevztahuje udělal jste to vy ...bych vraždil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Veškerá antistatická ochrana na 3,14ču jest v okamžiku, kdy v krámě švábstvo přechováváno jest v plexisklových šuplících, antistatickými vlastnostmi nevládnoucích... Ve chvíli, kdy prodavač oblečený do slušivého pracovního pláště, samozřejmě z umělých vláken, sáhne po šuplíčku, statické napětí na vývodech uvnitř uložených obvodů přesáhne dalece pro choulostivá střívka bezpečnou mez - a švábstvo navenek jevící se nepoškozeným mrtvo jest...
Prodavači elektronických komponent byť i jen s kouskem syntetiky v oblečení bych přiložil na jistá místa těla (nejlépe na (_!_) zepředu...) elektrody a pustil do nich pár set voltů... podobně by zasloužili ocenit i návrháři prodejních prostor pro tyto komponenty - antistatická ochrana je v obchodní síti všeobecně zanedbávána.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Este sa mi nestalo, ze by som statickym vybojom nieco odpalil. Nedavam na to nijako extra pozor (ziadne naramky, antistaticke podlozky, ...). Ale zakladne veci, samozrejme, dodrziavam - ziadny sveter, stolicka z umeliny, chlpaty koberec a pod. Smile
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 20:20    Předmět: Citovat
A ještě dodatek jak postupovat při zapojení na nepájivém kontaktním poli třeba potřebuji si ověřit funkčnost zapojení ze součástkami CMOS to jsem se zapomněl prvně zeptat předem dík
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 21:14    Předmět: Citovat
Obecne poucky jsou sice pekne, ale jak bylo zmineno nademnou, nema cenu se s tim zabyvat, protoze je vetsi pravdepodobnost ze uz se nam to dostane odpalene do ruky. Normalne pajej.
to Hop377: muzes mi vysvetlit jak se paji s trafopajkou a mikropajkou? Nic takoveho totiz neexistuje Laughing Tohle nadhazuju do plena...chlapi zkuste alespon trochu pouzivat technicky vyrazy a ne ty samodomo zku*veniny Wink
to markoni: ja s nimi na nepajivem poli zachazim jako s normalnimi TTL nebo jinymi pasivnimi soucastkami.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:19    Předmět: Citovat
muzes mi vysvetlit jak se paji s trafopajkou.....? Nic takoveho totiz neexistuje
Jak se to tedy správně jmenuje. Transformátorová páječka?
Na heslo "trafopájka " vyhodí gůgl asi 9000 odkazů. Na "transformátorová páječka" asi 560 odkazů.
Na "transformátorové pájedlo" asi 35 odkazů.
Jak může neexistující předmět mít tolik výskytů v mluvě lidí?
Možná taky říkáš VIDEO nebo videorekordér místo "magnetoskop".
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 22:35    Předmět: Citovat
to PavelFF: Tim jako chces rict co vyhodi google je jako zakon? No to teda ziram. Ty pouzivas slova podle toho jak je preferuje google? Budiz, je to tvoje volba. Ale jak chces pouzivat v souslovi nazvu pristroje pajka, kdyz to je slitina kovu pro pajeni. Pajkou tezko roztavis pajku, aby si neco zapajel...na to potrebujes pajecku. Uznavam ze to je mozna slovickareni, ale proste mi tohle pije krev...konkretne tenhle pripad Embarassed
Kdyz jsme u toho vysvetli mi teda rozdil mezi videorekorderem a magnetoskopem...ja zadny nevidim. Promin, ja se nejdriv podivam do gůglu jestli je mezi tim nejaky rozdil Wink
Hop377
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:08    Předmět: Citovat
To Stepa:
maly slovnik: kondik=kondezator
svab=integrovany odpor
operak=operacny zosilnovac
flaska=elektronka
Vidis v tom nejaky problem?
Alebo radsej tu podobne vyrazy nemame pouzivat?
A este k tej pajkovacke, stale si pamatam, ze kedysi strasne davno som si kupil pristroj, kde bolo na krabici napisane: Transformatorova spajovacka. Kupil som spravny pristroj?
stepa
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 23:27    Předmět: Citovat
Hele, OK, nechame toho bejt...nema to cenu, kazdej budeme tvrdit to co povazujeme za spravne...ja se to pokusim nejak zkousnout a nekomentovat. A sry, pokud jsem se te dotknul. BTW nemyslel jsi spajkovacku?
PS: psal jsem ze mi pije krev pouze tahle zamena, tak nevim proc mi tady vypisujes "maly slovnik"
