Whirlpool AWT 7105
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:20    Předmět: Whirlpool AWT 7105 Citovat
Pračka běží, nevšímáme si jí, pak vypadá že skončila a zjistíme že stojí v odstřeďování, bliká střídavě P a F (problém vypouštění) a v pračce je voda. Tak vypnu program, spustím odstředování pračka vypustí vodu a odstředí prádlo. Filtr je čistý. Nemá někdo tušení čím to může být.?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 0:21    Předmět: Citovat
nemáš zadanou funkci - aby Ti voda v pračce zůstala. Pokud ne tak jestli není vadný řídící modul čerpadla - programátor. Má elektronické řízení - myslím elektronický program anebo ještě klasický mechanický ? Předpokládám že podle toho,jak píšeš že Ti blikají střídavě P a F tak jde o elektronické řízení..
Mourek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 3:06    Předmět: Citovat
Programátor je elektronický.Konec bez vypouštění nemám.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Dela mi to nekdy taky. Signalizace PF se rozsviti ve dvou pripadech.
1) preplneni bubnu
2) zavzdusneni vstupu cerpadla
Oba pripady maji spolecneho jmenovatele. Dela mi to pokazde kdyz se manzelce "zatrese ruka" a da moc prasku nebo pokud kombinuje prasek a aktivni prisady typu vanish Oxi. Pokud ti to pri prepnuti na odstredovani zacne vypoustet normalne, jde o pripad 1). V takovem pripade doporucuju pretocit programator na nulu a zpatky na program ktery bezel, spustit program a on bude pokracovat na miste kde doslo k poruse.
Pokud to pri prepnuti na odstredovai a vypousteni nezacne fungovat, doporucuju jemne povolit filtr cerpadla, nechat uniknout vzduch a filtr zase zajistit.
Kazdopadne durazne doporucuju prhodnotit v tomto pripade druh a mnozstvi pouziteho praciho prostredku. Od doby kdy si na toto zacala davat manzelka pozor se uvedena chyba uz nikdy nevyskytla...
