Fotovoltaika
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 22:12    Předmět: Fotovoltaika Citovat
Zdravím všechny,
tak nějak dlouho jsem nevymyslel nějakou kravinu. A tak mě napadlo.
Na střechu garáže namontovat do série 8ks 325Wp panelů WINAICO tedy celkem 2,6kWp. Toto stáhnout do garáže a tam hybridní měnič Axpert VMII K němu zatím uvažuji o trakčním olovu z vzv cca 24V 220Ah. Pomocí proudových snímačů chci hlídat co teče do aku a z měniče do spotřebičů. Pokud bych měl nabité aku např. na 90% tak a měl energii navíc připojil bych na výstup měniče k ostatní spotřebičům bojler.
A teď otázky.
1) - má někdo zkušenosti s panely WINAICO
2) - vadí těm panelům když přes ně přes den postupně přejde stín?
3) - zná někdo měnič Axpert VMII
4) - napětí panelů v sérii bude až 330V DC - je to nějaký bezpečnostní problém
5) - Zatím mě nenapadalo jak řídit ten výkon bojleru. Co si myslíte a trafu s odbočkama? - moc ho neumím navrhnout
Případně uvítám jakékoli zkušenosti
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 22:22    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Každýmu panelu FVE vadí, když přes něj přejde stín. Prostě mu spadne výkon. Problém je, že pokud jich máš zapojeno víc sériově do jednoho stringu, tak stačí stín na kousku jen jednoho panelu a celej string spadne výkon třeba o 3/4 dolů. Stačí třeba deseticentimetrovej sranec po hrdličce a 5KW string spadne třeba jen na 1,5KW.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 22:48    Předmět: Citovat
ad 4
nízké napětí je do 600V proti zemi a do 1000V mezi pracovními vodiči pro AC,
pro DC to může být 1,5x víc
Tam potom základní pravidla bezpečnosti popisuje ČSN 33 2000-4-41, aktuálně ed.3
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Díky za hodnotný příspěvek.
Až tak? Dioda asi nepomůže? A co ho prostě v daný čas zkratovat ? To by mu nemuselo vadit. Ale moc o tom nevím a hledat na internetu fakt stojí za to.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 22:57    Předmět: Citovat
monterjirka: Díky to mi nedošlo, že to můžu brát jako nízké napětí a hotovo. Je tedy jedno jestli dva v sérii nebo 8
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Ze zkušenosti vím, že stačí i jen roh jednoho panelu, když zastíní větévka stromu a už rapidně padá výkon.
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Jako výkon toho panelu jako kusu bych oželel. Ten stín tam projde odpoledne teoreticky po spodní řadě. Pokud bych přišel o výkon toho zastíněného panelu tak ok. Pokud to stáhne výkon celého stringu o víc než výkon jednoho panelu tak je to v háji a stálo by za úvahu zrovna zastíněný panel odpojit. Měniči pro provoz stačí 4ks...
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Podle tohohle:
https://www.winaico.com/fileadmin/redaktion/downloads/Broschueren_2016/SIM1601-01_EN__Installation_Manual_English.pdf
by by-pass diody měly bejt součástí panelů, jestli jsem to se svou chabou angličtinou a google překladem dobře pochopil.
rezis
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Díky. Chápu to tak, že zastínění jednoho panelu není problém jsou tam na to diody. Smile
