Zaslal: ne červenec 11 2021, 22:12 Předmět: Fotovoltaika
Zdravím všechny,
tak nějak dlouho jsem nevymyslel nějakou kravinu. A tak mě napadlo.
Na střechu garáže namontovat do série 8ks 325Wp panelů WINAICO tedy celkem 2,6kWp. Toto stáhnout do garáže a tam hybridní měnič Axpert VMII K němu zatím uvažuji o trakčním olovu z vzv cca 24V 220Ah. Pomocí proudových snímačů chci hlídat co teče do aku a z měniče do spotřebičů. Pokud bych měl nabité aku např. na 90% tak a měl energii navíc připojil bych na výstup měniče k ostatní spotřebičům bojler.
A teď otázky.
1) - má někdo zkušenosti s panely WINAICO
2) - vadí těm panelům když přes ně přes den postupně přejde stín?
3) - zná někdo měnič Axpert VMII
4) - napětí panelů v sérii bude až 330V DC - je to nějaký bezpečnostní problém
5) - Zatím mě nenapadalo jak řídit ten výkon bojleru. Co si myslíte a trafu s odbočkama? - moc ho neumím navrhnout
Případně uvítám jakékoli zkušenosti _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17916 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 11 2021, 22:22 Předmět:
rezis napsal(a):
Každýmu panelu FVE vadí, když přes něj přejde stín. Prostě mu spadne výkon. Problém je, že pokud jich máš zapojeno víc sériově do jednoho stringu, tak stačí stín na kousku jen jednoho panelu a celej string spadne výkon třeba o 3/4 dolů. Stačí třeba deseticentimetrovej sranec po hrdličce a 5KW string spadne třeba jen na 1,5KW. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2795 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne červenec 11 2021, 22:48 Předmět:
ad 4
nízké napětí je do 600V proti zemi a do 1000V mezi pracovními vodiči pro AC,
pro DC to může být 1,5x víc
Tam potom základní pravidla bezpečnosti popisuje ČSN 33 2000-4-41, aktuálně ed.3
Díky za hodnotný příspěvek.
Až tak? Dioda asi nepomůže? A co ho prostě v daný čas zkratovat ? To by mu nemuselo vadit. Ale moc o tom nevím a hledat na internetu fakt stojí za to. _________________ Internet - metla lidstva
monterjirka: Díky to mi nedošlo, že to můžu brát jako nízké napětí a hotovo. Je tedy jedno jestli dva v sérii nebo 8 _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po červenec 12 2021, 9:11 Předmět:
Ze zkušenosti vím, že stačí i jen roh jednoho panelu, když zastíní větévka stromu a už rapidně padá výkon. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Jako výkon toho panelu jako kusu bych oželel. Ten stín tam projde odpoledne teoreticky po spodní řadě. Pokud bych přišel o výkon toho zastíněného panelu tak ok. Pokud to stáhne výkon celého stringu o víc než výkon jednoho panelu tak je to v háji a stálo by za úvahu zrovna zastíněný panel odpojit. Měniči pro provoz stačí 4ks... _________________ Internet - metla lidstva
