ESR
Dodi
Založen: Jun 03, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 17:48    Předmět: ESR Citovat
Nazdar lidicky. Chcem vas poprosit, ci nemate niekto schemu ESR maraca, co najjednoduchsiu, lebo by son si ho chcel postavit a na nete som nasiel len s procesorom aj to bez naplne.
Diki moc vsetkym.
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Něco takového?
http://danyk.wz.cz/esr.html
Dodi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Diki.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:51    Předmět: Citovat
Tento má svoje muchy. IO musí byť FET, na mieste diody D1 som dal germániovú diodu-demodulátor z japonského tranzistoráku v okrúhlom kovovom puzdre. S inými diodami mi to nedávalo dostatočné napätie na výstupe.
Meranie ESR pri rôzne veľkých kapacitách nie je dostatočne odlýšené-meria takmer rovnako malé i veľké kapacity. Možno je to iba u mňa s tou detekčnou diodou. Preto je potrebné tú diodu vyberať z rôznych druhov. Ja som mal dosť na výber. Rovnako som vyberal aj rôzne šarže 555-ky, s každou to chodilo trochu inak /myslým tým výstupné napätie/.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:48    Předmět: Citovat
Proč ten IO 555 musí být FET?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 23:24    Předmět: Citovat
Ja mám postavený z KE 1/2004 s 35. Je jednoduchý a som sním spokojný.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 5:26    Předmět: Citovat
SMITHe já bych si taky chtěl udělat měřák na ESR,nemohl bys to číslo naskenovat a poslat mi ho mě zrovna chybí....díky
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
SMITH
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 6:13    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Už som ti to poslal
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 7:25    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Nemusí, beriem späť, ale s obyčajným mne dával veľmi malé napätie na výstupe.
Dodi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 17:57    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Nemohol by si to poslat aj mne?
Diki.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 23:13    Předmět: Citovat
Dodi napsal(a):
SMITH napsal(a):
Diki.
hmm ,a kam?
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 21 2007, 23:15    Předmět: Citovat
No predsa Mikuláš to musí vedieť!
borecman
Založen: Jun 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2007, 13:00    Předmět: Citovat
hod to aj mne pls na zalmann(AT)zmail.sk
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2007, 15:58    Předmět: Citovat
Velice se mi osvědčilo zapojení z AR A8/87.
 Soubor:  ESR.jpg
 Velikost:  214.24 kB
 Staženo:  576 krát
Badas
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Protože jsem obrazek_cenzura a nedaří se mi uploadnout soubor na ftp, musím to dát jinam.
Když už tester kondenzátorů, tak tudle inovovanou verzi z roku 2002
kód:
http://www.edisk.cz/stahni/32911/Tester_kondenzatoru.zip_53.87KB.html
