LG74LB- 561V ppo zasahu bleskom
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 15:39    Předmět: LG74LB- 561V ppo zasahu bleskom Citovat
Zdravim.
Potreboval by som do tejto tv mainboard EAX65388003 neviete kde by sa dal zohnat?Mimo aliexpres a ebay.TV je po burke je odpaleny mikroprocesor a kanalovy volic dalej som ani neskumal.Je v skrate 3,3V_Normal.Hreje sa ako das.Teda ten mikro....Nasiel som dosku ale posledne cisloma 6 -islo by to?
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Jestli to vlezlo do napájení, jak víš, že je zbytek OK?
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Na bazosi.Uz som nasiel.Len sa pytam za to hadam nic nedam.Ci?Napätia na zdroji su OK.proste na tej vetve je skrat podopajal som co sa dalo az kym som sa nedostal k procesuru a tuneru.Zdroj sa aj snazi nabehnut samozrejme kedze je tam zataz tak vypina.A samozrejme moze byt este nieco inevdane ,ale kym nezozeniem MB tak sa nepohnem.Kedze zdroj som si zapol p-ON povelom.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Pytal som sa hlavne na to,ci mozem dat Mb s inym koncovym cislom!!!
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Ja som tu uz tiez par rokov a uz som dal dost prispevkov a pomohol zopar ludom.Ale nikdy !!Som nikomu tu na fore nic nevykrikoval a nerobil z neho uboziaka.Ale mne je to jedno.ja sa len pytam a chcem odpovede.Nic ine.Islo my hlavne o ten MB ci s inym cislom pojde a co ak nahodou niekto ma doma v supliku jeden a rozhodne sa mi ho predat o to mi islo....
Dakujem.Kludne to vymazte...
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Promazáno. Proto reakce uživatele Onkyo nemusí působit souvisle.
PeteBurns napsal(a):
No podľa mňa je určite väčšia blbosť tolerovať osobné útoky, než vtipné odpovede, napríklad Wink Už som to tu viackrát spomenul - na blbú otázku blbá odpoveď - keď chce niekto poradiť, ale zároveň si dáva blbé podmienky, tak vlastne nechce poradiť, ale iba špekuluje, takže nič normálne sa poradiť nedá Wink Ja osobne by som to nepremazal, ale rovno vymazal, takéto vlákna nemajú absolútne žiadny význam ani prínos pre nikoho Wink
O tom, na co se kdo ptá rozhoduju v prvé řadě já a Hill. A Ty máš milý PeteBurne poslední varování Exclamation
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Dakujem adminovi.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Idem si vecer pre modul sice je na konci 006 a nie 003,ale vyskusam.Dam vediet ako to dopadlo.Mam to po ceste z prace.Nasiel som na bazosi.Dokonca viac uzivatelov a aj tu na fore su ochotni ludia a ponukli mi modul,ale su z ciech tak zatial vyskusam toto.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Takze som zohnal MB na bazosi za 25€ a TV slape ako nova.MB mal oznacneie rovnake az na to ze bol z 42 placovej LG a toto je 47 palcova a mal posledne cislo 006 ako som sa pytal ci to bude vadit.A nevadi nic netrablo nastavovat ide ako ma.
