Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 13 2017, 18:00 Předmět:
Trafo ze spínaného zdroje se prý dá rozebrat po vyvaření v rychovarné konvici (je nutné vzít si silné kožené rukavice).
Psalo se to v Praktické Elektronice 2013 čísla 1 až 5 (Spínané zdroje "skoro zadarmo"). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: st leden 13 2021, 19:03 Předmět:
libanec napsal(a):
No tak to se lehce řekne ... ale hůře udělá. Nějaké trafíčko jsem vyhrabal ze starší zničené desky z Whirlpoolky. Ale je na první pohled menší, nevím, jaké má parametry a dá se díky velikosti předpokládat, že bude určené pro menší výkon. Podle mě tudy cesta nevede. Spíš mě napadlo celý zdroj nahradit.
V datasheetu k tomu LNK364GN, jsem zachytil nějakých 6V. Otázkou je, jestli to trafíčko je na sekundáru souměrné.
Nemáte to někdo změřené? Myslím, jaké napětí je na výstupu podobných zdrojů (myšleno až za usměrněním a vyhlazením).
Pokusil jsem se alespoň trochu zmalovat schéma (přikládám), jen okolo toho LNK je to už dost nepřehledné, takže jsem to rozhodně nezmaloval vše (myšleno FB, BP).
Ale zjistil jsem, že přes kontakty 7 a 8 propojovacího konektoru desek je zavedeno napětí na kondík určený na 10V. Takže by to odpovídalo tomu, že by tam mohlo být opravdu nějakých 5-6V.
Zítra mám v plánu přitáhnout z práce dvojitý laboratorní zdroj a napíchnout ho do místa sekundárního vinutí ... uvidíme, co se stane.
Mal som aj ja podobny problem, vadny LNK364, taktiez spominany rezistor. K tomu este TL431 v spatnej vazbe. Vystupne napatia namerane naprazdno, len solo zdrojova doska je cca 3,3V a 18V. Dovolim si len malu poznamku k tejto scheme: zaporny pol napatia 320V nie je na doske zdroja spojeny so source na LNK386 ako je nakreslene v pravo v scheme. Tento prepoj je az cez druhu dosku riadenia. Takze pokial sa ozivuje len samotna zdrojova doska, treba tento spoj docasne vytvorit.
Mám problém s přesně tímto zdrojem, vyměnil jsem LNK364, potom byl špatný i TL431, tranzistor za tím TL, proměřil jsem kondenzátory i na esr, smd rezistory jsou v pořádku a stále zdroj nejde. Mám udělaný propoj podle příspěvku výše, na výstupu mám žárovku 24V 5W. Na primár transformátoru nejde napětí, jen v řádech mV a to v pravidelných intervalech cca sekundových. Když jsem trafíčko vyndal, tak naměřím na primáru cca 320 VDC. Chci se tedy zeptat nemůže mít transformátor mezizávitový skrat? Odpor primárního vynutí je 3ohm, sekundární cca 0,3ohm a 0,5ohm.
Ahoj, povedlo se vám někomu rozchodit tu desku nebo nahradit jinym zdrojem? mám tady stejnou mrchu, na desce se vypařil smd odpor R1. Trafíčko zdá se ok.
R1 má být tedy 47ohmu jak je psáno výš? mohu poprosit o radu co je zač součástka na pozici TRSB1? mezi R1 a D2 ? to LNK se nejeví jako prostřelené ale samozřejmě vyměním.
Já jsem tam měl nakonec vadný ten transformátorek. Nesehnal jsem ho, tak jsem si ho namotal a fugovalo to asi rok. Byl namotaný asi špatně, protože pískal. Nedal jsem si s tím namotáváním totiž moc záležet. Budu to teď muset asi něčím nahradit.
