Zavařovací sklenice bez závitu
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 10:31    Předmět: Zavařovací sklenice bez závitu Citovat
Jelikož tu leží hromada nakládaček, vyrazil jsem do místního Kovomatu-sklo porculánu pro sklenice 0,7l. Víčka Omnia na namáčknutí jsem koupil ale sklenice na namáčknutí nemají naprosto žádný. Vloni ještě byly bez problémů.
Nevíte někdo, jestli výrobce zkrachoval třeba na Covid, nebo to zakázala EU či to je perzekutor výbuchu? Rolling Eyes
No výborný, že prej mám přejít na šroubovací u kterých jsou sklenice o 60% dražší a víčka o 100%. Mad
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 10:45    Předmět: Citovat
https://www.kitos.cz/sklenice-zavarovaci-8-ks-710-ml/159695p/
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 10:58    Předmět: Citovat
Nejen tam - i jinde:
https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=zava%C5%99ovac%C3%AD+sklenice+omnia
Zavařovací sklenice s uzávěrem na omnia víčko
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Kdybys jel na Moravu, tak moje máti by ti určitě nějaké nabalila.
Má jich asi deset beden na zeleninu, ale už je skoro nepoužívá.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 11:17    Předmět: Citovat
Nápodobně, dojeď si.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Taky jsem to pro osobu blizkou shanel, prej to nikdo nekupoval kdyz jsou sroubovaci. Vicko je sice drahsi, ale muzes ho pouzit opakovane a zavirani a otvirani neni takovy porod jako u tech jednorazovych.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 14:19    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To by se mi pěkně prodražilo. Smile A vidět Tě každej rok taky nemusím. Laughing
Termite, ty Omnia víčka mají důvod a to moji máti, která svejma starejma rukama nedokáže ty šroubovací otevřít. Na ty Omnie má otvírací kleště jako bývaly kdysi na "masovky", což byly sklenice se skleněným víčkem a červenou zavařovačkou gumou. To víčko odskočí jedna báseň a dokonce je i opakovatelně použitelný, což jí ale vždy zkouším zabránit, neb obsah sklenice je dražší než to víčko. Ty "masovky" ale znají lidi nad minimálně 60 let.
Díky všem za odkazy. Já jsem objel a obvolal místní prodejny do 15 km a všude mi tvrdili že jejich výroba skončila a že už nikdy nebudou. Tohle jsou asi nějaký velkoskladový zbytky. Však si všiměte, že většina nabízených je těch menších na 300ml, ty se tolik nepoužívají.
Tak jí dvě balení objednám aby byl pokoj. Něco ve sklepě ještě je a příští týden má furt pršet, takže na okurky skočí plíseň a bude sklizeno.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 15:16    Předmět: Citovat
To počujem prvý krát, že sú jednorazové viečka. U nás sa používali aj 20 krát, kým ako-tak držali. Okraje to už malo dosť ožužlané, ale držalo to. Na otvorenie sa používal československý 20 haliernik.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 15:54    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
A nebo otvírák na korunkový flašky (pivní) co měl na druhý straně otvírák na uzávěry co se cpaly do octových flašek když byly ještě skleněný.
https://vsenazahrady.cz/cs/otviraky-vyvrtky-zatky/otvirak-korunkuzaveru-9cm-kov-104242.html?gclid
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Na otvaranie sme mali vzdy toto.
Tescoma predava nieco podobne.
 Velikost:  195.66 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Na omnie používám spony, těma se víčko při zavařování přicvakne ke sklenici a po vychladnutí se spona sundá a použije na další zavařování. Víčka se tak prakticky vůbec nepoškozují ani při zavírání ani při otevírání (stačí lehce podloubnout lžičkou, aby odfouklo). Kdysi k těm sponám byla speciální víčka, ale funguje to s jakýmkoliv nepomačkaným.
 Velikost:  8.87 kB
 Zobrazeno:  38 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Ten 20 haliernik fungoval tiež skvele, keď sa dali viečka znova použiť, a určite viac ako 3 krát. On bol tenký a mosadzný, takže pevný a pekne pasoval do škáry pod viečko. Stačilo s ním po obvode povypačovať tie zalisované miesta a viečko sa pustilo samo. Nebolo treba použiť žiadnu silu. Druhá strana otváraku na fľaše moc nefungovala, bol to hrubší materiál. Ale fungovali niektoré príbory, ktoré mali plochý a tupý koniec.
K tej spone neboli náhodou sklenené viečka? Niekde som to už videl.
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Normální hliníkové, jen na něm bylo napsáno, že je pro opakované použití. A fungujou dodnes.
 Velikost:  12.18 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Lesano, jakou to mělo gumu, červenou nebo bílou? Ta bílá po delší době či dalším použití začala dělat černý fleky, dost možná plíseň. U červenejch to nedělalo.
Jo a ty sklenice je dost dobrý před použitím přejet těsnící hranu nehtem. Z těch koupených vloni jsem musel tři reklamovat, byla tam nepatrná příčná drážka ve "švu" z formy. Dokud jsem to nedělal, ty co povolily měly vždy tuhle vadu.
@ PotPalo. K skleněným víčkám byly buď takový plechový víla na závit a nebo dvě plechový spony co se dávaly křížem. Ty plechový teď nahradili drátovejma. https://www.cyberix.cz/zavarovaci-spona-10ks-biowin-d818932.htm?gclid
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Tyhle originály mají růžovou gumičku.
