Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 07 2021, 10:31 Předmět: Zavařovací sklenice bez závitu
Jelikož tu leží hromada nakládaček, vyrazil jsem do místního Kovomatu-sklo porculánu pro sklenice 0,7l. Víčka Omnia na namáčknutí jsem koupil ale sklenice na namáčknutí nemají naprosto žádný. Vloni ještě byly bez problémů.
Nevíte někdo, jestli výrobce zkrachoval třeba na Covid, nebo to zakázala EU či to je perzekutor výbuchu?
No výborný, že prej mám přejít na šroubovací u kterých jsou sklenice o 60% dražší a víčka o 100%. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 07 2021, 11:12 Předmět:
Kdybys jel na Moravu, tak moje máti by ti určitě nějaké nabalila.
Má jich asi deset beden na zeleninu, ale už je skoro nepoužívá. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Taky jsem to pro osobu blizkou shanel, prej to nikdo nekupoval kdyz jsou sroubovaci. Vicko je sice drahsi, ale muzes ho pouzit opakovane a zavirani a otvirani neni takovy porod jako u tech jednorazovych.
Zaslal: st červenec 07 2021, 14:19 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nápodobně, dojeď si.
To by se mi pěkně prodražilo. A vidět Tě každej rok taky nemusím.
Termite, ty Omnia víčka mají důvod a to moji máti, která svejma starejma rukama nedokáže ty šroubovací otevřít. Na ty Omnie má otvírací kleště jako bývaly kdysi na "masovky", což byly sklenice se skleněným víčkem a červenou zavařovačkou gumou. To víčko odskočí jedna báseň a dokonce je i opakovatelně použitelný, což jí ale vždy zkouším zabránit, neb obsah sklenice je dražší než to víčko. Ty "masovky" ale znají lidi nad minimálně 60 let.
Díky všem za odkazy. Já jsem objel a obvolal místní prodejny do 15 km a všude mi tvrdili že jejich výroba skončila a že už nikdy nebudou. Tohle jsou asi nějaký velkoskladový zbytky. Však si všiměte, že většina nabízených je těch menších na 300ml, ty se tolik nepoužívají.
Tak jí dvě balení objednám aby byl pokoj. Něco ve sklepě ještě je a příští týden má furt pršet, takže na okurky skočí plíseň a bude sklizeno. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5024 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červenec 07 2021, 15:16 Předmět:
To počujem prvý krát, že sú jednorazové viečka. U nás sa používali aj 20 krát, kým ako-tak držali. Okraje to už malo dosť ožužlané, ale držalo to. Na otvorenie sa používal československý 20 haliernik.
Na omnie používám spony, těma se víčko při zavařování přicvakne ke sklenici a po vychladnutí se spona sundá a použije na další zavařování. Víčka se tak prakticky vůbec nepoškozují ani při zavírání ani při otevírání (stačí lehce podloubnout lžičkou, aby odfouklo). Kdysi k těm sponám byla speciální víčka, ale funguje to s jakýmkoliv nepomačkaným.
Zaslal: st červenec 07 2021, 16:20 Předmět:
Ten 20 haliernik fungoval tiež skvele, keď sa dali viečka znova použiť, a určite viac ako 3 krát. On bol tenký a mosadzný, takže pevný a pekne pasoval do škáry pod viečko. Stačilo s ním po obvode povypačovať tie zalisované miesta a viečko sa pustilo samo. Nebolo treba použiť žiadnu silu. Druhá strana otváraku na fľaše moc nefungovala, bol to hrubší materiál. Ale fungovali niektoré príbory, ktoré mali plochý a tupý koniec.
K tej spone neboli náhodou sklenené viečka? Niekde som to už videl.
Zaslal: st červenec 07 2021, 17:28 Předmět:
Lesano, jakou to mělo gumu, červenou nebo bílou? Ta bílá po delší době či dalším použití začala dělat černý fleky, dost možná plíseň. U červenejch to nedělalo.
Jo a ty sklenice je dost dobrý před použitím přejet těsnící hranu nehtem. Z těch koupených vloni jsem musel tři reklamovat, byla tam nepatrná příčná drážka ve "švu" z formy. Dokud jsem to nedělal, ty co povolily měly vždy tuhle vadu.
