Teplomer s AT89C2051 - schema
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 11:10    Předmět: Teplomer s AT89C2051 - schema Citovat
Nemate niekto prosim schemu na teplomer a AT89C2051, potrebujem to na meranie vonkajsej teploty, ako cidlo najlepsie nejaka kremikova dioda alebo termistor. Ak by bolo mozne, co najjednoduchsi a pre displej LED so spol. katodou. Dik
Pavliku, dotazy, prosim, pis vzdy jen do jedne rubriky, jinak se zobrazi dva i vickrat a zabira misto. Ten druhy jsem smazal.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 17:23    Předmět: Citovat
Sorry, len som si myslel, ze tam si to ludia skor vsimnu...
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 18:07    Předmět: to nic Citovat
Ale jestli tomu dobre rozumim, mas doma predprogramovany procesor a hledas schema, jak ho zapojit na LED displej na strane jedne a na snimac teploty na strane druhe.
Je to tak?
Existuje nejaky pramen, ve kterem je ten procesor puvodne pouzity a ty potrebujes to zapojeni upravit pro jine periferie?
Myslim, ze jak uvedes i toto, budes mit sanci daleko vetsi.
PabloX
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 18:23    Předmět: Citovat
Myslim to takto:
Potrebujem skonstruovat jednoduchy teplomer s AT89C2051.
Ako cidlo pouzijem nejaky termistor, alebo lepsie kremikovy tranzistor,
displej pouzijem nejaky zeleny so spolocnou katodou. Staci, ked to bude ukazovat dve miesta.
Nemam ziadny pramen, z ktoreho to chcem cerpat, potrebujem nejake kompletne zapojenie, lebo atmely este programovat neviem. Nasiel som nejake zapojenia s cidlami SMT, tie su vsak dost drahe na mna a tak mi treba nieco jednoduchsie. Ale robil som digitalne hodiny s podobnym zapojenim, schema je na Http://www.elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/hodiny1/hodiny1.html .
Viem ze nieco musi existovat, ja som hladal na nete ale skoro nic... Bud to bolo s SMT alebo s ICL7107.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 21:27    Předmět: Citovat
Ohledně mikroprocesoru ti neporadím, ale v hadexu prodávají stavebnice teploměrů s LED displejem za celkem normální ceny. www.hadex.cz v sekci Elektronické stavebnice. Případně TIPA http://tipasadova.opanet.cz/eshop/index.php?xxmode=productdetail&product_id=14346 prodává hotový teploměr s LCD displejem kolem 150,-Kč. Rozsah je -50 +70 stupňů.
PabloX
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 5:45    Předmět: Citovat
Hej, ale kupovat sa mi to nechce, radsej si to vyrobim.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 18:20    Předmět: teploměr Citovat
Když neumíš programovat, tak nechápu proč chceš mermomocí do teploměru cpát mikroprocesor. Sad
Nejjednodušší teploměr je s diodami. Jedna dioda má 2 mV na stupeň Celsia.
Pokud měříš v běžném rozsahu -30 až +70 °C tak tam jedna dioda udělá 200 mV.
To je normální rozsah všech nejlevnějších panelových voltmetrů (cca 100 až 200 Kč), nanejvýš se přidá jeden operák pro posun ss úrovní. Nevím co by tam měl mikroprocesor za práci. Rolling Eyes
Také je možno zhotovit teploměr ze sloupce 10 diod. Ty utáhnou rovnou ručkové měřidlo, bez další elektroniky.
Idea
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 20:54    Předmět: Citovat
PabloX napsal(a):
Snad nemusí být hned tak zle. Napadlo mě to jako rychlé řešení pokud bys to potřeboval rychle. Na zdarovie
PabloX
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 5:42    Předmět: Citovat
Mikroprocesor som tam chcel preto, aby mi riadil displej a zabezpecoval meranie. Myslel som, ze niekde na nete taka schema je. Ale dik za dalsiu radu, dneska si idem kupit digitalny merak, tak to skusim s tym operakom a diodou poriesit.
pre Honza: Ja som to nemyslel zle, len ja si radsej daco taketo vyrobim - moja kvalita Very Happy , a nepotrebujem to narychlo. Tiez dik za radu.
PabloX
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 5:45    Předmět: Citovat
Ehm...este: ako si to myslel s tym Stlpcom 10 diod?
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 10:14    Předmět: Citovat
Pokial si spravne pamatam tak cidlo sa ako dioda pouziva 1N4148 a podobne.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 19:14    Předmět: Citovat
Pokud chceš inspiraci ohledně analogové části tak teploměr se sloupcem LED je třeba v amatérském rádiu 4/90 str.131
PabloX
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 19:18    Předmět: Citovat
Diky, poznacim si to, lebo ja nemam pristup k amaram. Ozaj, nemohol by si mi to oskenovat a poslat na mail? PabloX@Szm.Sk . Bol by som Ti moc vdacny.
Teraz mi bodne kazda pomoc.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 19:56    Předmět: Citovat
Mám to na CD můžu ti poslat jen celý časopis což bude cca 5MB. Pokud ti to nevadí tak to tam pošlu.
PabloX
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 5:43    Předmět: Citovat
V pohode, nevadi. Diky moc.
