Vypínat ATX zdroj? (přejmenováno, přesunuto)
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 14:33    Předmět: Vypínat ATX zdroj? (přejmenováno, přesunuto) Citovat
Přemýšlím o jedné věci, tak se chci poradit... Počítačový zdroj ATX je neustále pod napětím, je lepší jej úplně vypínat, nebo ho nechat "běžet"? Mám kamaráda a ten ho vždy vypne na prodlužce s vypínačem a já si tak říkám, jestli to časté vypínání není pro zdroj docela "prda" Shocked Nezkoušel někdo měřit, kolik bere ten zdroj za vypnuta?
Mějte se, Marty Laughing
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 14:51    Předmět: Citovat
Tak já to zkoušel a má odběr asi 14-16W,já osobně ho vypínám,protože se tam dost hřeje ten tranzistor co zajištuje napájení z.desky a zbytečně to topí a vysichají kondiky kolem něj,což je jedna z příčin proč ten zdroj většinou odejde.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 16:00    Předmět: Citovat
Mě se osvědčilo také vypínat síť.napětí vypínačem na prodlužovačce. Vypínám tím vše najednou - scaner, tiskárnu, monitor, reprobedny to už není tak nevinná spotřeba. Navíc mám jistotu, že mi to neodvalí síťový štos aj.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 16:13    Předmět: Citovat
A čistě z hlediska elektroniky, není pro spínané zdroje to zapínaní tak trochu šok? Je mi jasné, že po vypnutí se vyvaruju mnohem větším rizikům, ale chtěl bych mít zaručen "ideální chod" Razz
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Mě napadlo to stejné, udělal jsem si k počítači zásuvku která je ovládaná z case (napájení +5V) a mám do ní zapnuty reprobedny, monitor a přijímač internetu. Z důvodu toho proudového nárazu jsem radeji místo klasického relé použil SSR se spínáním v nule.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2005, 17:51    Předmět: požár Citovat
Moderní PC zdroje mají ošetřen i ten proudový náraz při zapnutí.
Nechávat nějakou elektroniku zapnutou dlouho bez dozoru se nemusí vyplatit. Nedávno proběhl v médiích případ, kdy kvůli krátkodobému ale výraznému zvýšení napětí v síti vyhořely dva byty. Oba od televizorů vypnutých jen dálkovým ovládáním.
Tož doporučuji raději vypínat, vypínat, vypínat .... Exclamation
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 12:22    Předmět: Citovat
zkušenost po opravách cca 5.000 ks zdrojů ATX : U zdroje ATX, pokud má připojeno 230V, trvale běží i po vypnutí PC další vnitřní pomocný zdroj, dodávající pomocné napětí +5V SB a ještě napětí cca +30V pro napájení hlavního budícího a kontrolního obvodu hlavního zdroje.A tady je ten problém. Jisté typy zdrojů ATX /a je jich bohužel většina/ mají tak nešťastně řešené zapojení tohoto pomocného zdroje, že vlivem zvýšení napětí +30V dojde ke zničení hlavního budícího a kontrolního obvodu hlavního zdroje. Ale bohužel těsně předtím se na chvíli vymkne kontrole stabilizace hlavních výstupních napětí a zpravidla to odnese HD, ale i MB. A tato hrůzostrašná vize je tím pravděpodobnější, čím víc hodin je zdroj k síti připojen.Tři dobré rady - 1.preventivně cca po 2 letech nechat zdroj prohlédnout a opravit někým kdo tomu rozumí, 2. Rozhodně zdroj vypínat.
3. Pravidelně kontrolovat větrák, nejlépe odstranit regulaci otáček.
Co se týče nárazu proudu při zapínání- byl bych úplně v klidu, náraz je omezen termistorem a jde pouze o prvotní nabití elektrolyt. kondíků a nic se přitom neničí. ČEZ, vlastně E-ON, to přežije.
xmarty08
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 20:14    Předmět: Citovat
Tak už to taky všechno vypínám, mám zdroj od E.C. a tam bych velký kvality nečekal... Díky za příspěvky, hned mám jasno a ještě klesne spotřeba Very Happy
