Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po říjen 03 2005, 16:38 Předmět: nespolehlivý start ze STBY
Změř systémové napětí(napájení řádků),mělo by být kolem +115V ve Stand By i v provozním stavu.Bývají vyschlé ellyty v primáru impuls.zdroje(vcetně síťové filtrace).Byvá vadný i ellyt fitrační pro toto napětí(100M/160V).
Zkontroluj si nejprve obvod síťové části...může to dělat vypinač,
studený spoj ,nebo i volná pojistka...na to nepotřebuješ ani měřák..
stačí obyčejná žárovka 60W,*oťukáš * si obvod napájení - od
síťové šnůry až po napájecí elko 150M/400V.Pokud tam budeš mít
všude napětí /žárovka svítí/,potom už budeš muset měřit...
možností je moc,asi studenti v napájení..nenaběhne zdroj,to se změřit dá,nebo Ti nenabíhá řádkový budič....?.
Naposledy upravil Frenky dne út říjen 04 2005, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
