RC - Bzučák místo serva
romanzbrna
Založen: Dec 14, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2021, 20:59    Předmět: RC - Bzučák místo serva Citovat
Ahoj, mám RCčko a chci dát na jeden kanál místo serva bzučák. Bude mi ten bzučák fungovat, když to nebude napojený na vcc, ale na signálu? Protože je tam PWM, tak si nejsem moc jistý. Díky
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 3:42    Předmět: Citovat
To bych neriskoval, výstup serva je v dnešních přijímačích přímo port MCU, ten zas tolik nevydrží.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 5:06    Předmět: Citovat
Ten PWM signal je tam porad, tim si moc nepomuzes. Muzes to napojit na Vcc a vysledek bude podobny.
romanzbrna
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 5:58    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že pwm začíná, až když se něco děje. Chtěl jsem dát na jeden kanál sirénu, když zmáčknu tlačítko.
termit256
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 6:49    Předmět: Citovat
Pwm je tam porad a podle jeho parametru drzi servo polohu. Nebyl by problem udelat obvod ktery by na zaklade pwm neco spinal (mozna se takova vec i vyrabi). Nebo si muzes na packu serva dat nejaky spinac, pokud to nezvladnes elektronicky.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 7:33    Předmět: Citovat
Jestli si dokážeš něco malého udělat sám, pak je asi nejjednoduší RC spínač s Attiny. Ten na obrázku umí z jednoho kanálu udělat 4 spínače.
A jestli je to někam, kde je místo a nezáleží na váze, dal bych tam mikroservo a pohybem páky ovládal mikrospínač.
 Velikost:  16.54 kB
 Zobrazeno:  37 krát
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2021, 17:46    Předmět: Citovat
To co hledas najdes treba tady
https://www.masnik.eu/page/rc-spinac.php
