Color 439 - Barevné pruhy
Michal10
Založen: Jul 03, 2021
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 17:47    Předmět: Color 439 - Barevné pruhy Citovat
Dobrý den, na obrazovce se mi zobrazují takovéto barevné pruhy, dobře jsou jen druhý od kraje.
https://cdn.discordapp.com/attachments/452913253400707072/860876706126757906/V_20210703_153406_OC0.mp4
Televizor je celý vyčištěný a překontrolovaný kondenzátory na modulu G.
Při prvním zapnutím byla obrazovka černobílá a zde se barvy ustálily.
Nevěděl by mi někdo poradit s tímto problémem, nejsem na toto zrovna expert, děkuji mnohokrát.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:11    Předmět: Citovat
. . . zmagnetovaná maska . . .
a důvod může být hned vedle televize,
máš tam totiž silný magnet v reprobedýnce !!!
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:12    Předmět: Citovat
To vypada jak zmagnetizovaná obrazovka
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:16    Předmět: Citovat
koukni se na obrázek . . .
a taky, na hrdle obrazovky jsou magnetické štelovací kroužky.
někdo to mohl rozštelovat . . .
taky nemusí být v pořádku "odmagnetovací cívka" která má fungovat při zapnutí televize . . .
už se to tu dříve několikrát řešilo:
odmagnetování - vadný pozistor
 Velikost:  123.04 kB
 Zobrazeno:  85 krát
Michal10
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Původně ta televize byla položená jinde a teď jsem dal věci daleko od ní, nechal odstát asi 20 minut a stále to samé, takže asi to bohužel ono nebude. :/ Ale děkuji za rady.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Ak nefunguje demagnetizacia, tak "odstatie" nepomoze.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 18:59    Předmět: Citovat
Je slyšet po zapnutí takové zadunění? On už dávno mohl odejít pozistor a demagnetizace nefunguje. Můžeš zkusit projet před obrazovkou bokem se zaplou trafopájkou. Ta sice na celkovou demagnetizaci nemá výkon, ale uvidíš, zda se to změní. S kroužky na obrazovce bych nehýbal, pokud se v tom někdo skutečně hrubě nevrtal, tak v nich problém nebude.
Michal10
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Zadunění slyšet je a opravdu se něco mění, to bude ono. Děkuji Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Takhle hodně by obrazovku zmagnetizoval jen když by ten magnet z repra vytáh a záměrně jím obrazovku obkroužil a to ještě kdoví jestli. Ani telka připojená na DC tak moc obraz nerozhodí. Bude hnutá maska nebo cívky.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Neřekl bych. Kdo ví, co magnetického na té odložené televizi leželo, a jak dlouho. Vada barevné čistoty rozštelovanými kroužky se neprojevuje takřka rovnými pruhy. Zmagnetovaná maska ano.
Kremik
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Michal10 napsal(a):
Demagnetizace mu pravděpodobně funguje. Nedovedu si představit, co by na té telce muselo ležet.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Pokud demagnetozace funguje, tak to snad muselo spadnout a je hnutá maska. Odpadlé vychylovačky tohle neudělají.
Ale pro kontrolu, jak to vypadá, když stáhneš sytost na nulu?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Demagnetizace sice zdánlivě funguje, ale pozistor se "neuzavře" a trvale jím teče proud. Je složen ze dvou polovin (3 nožky) a stačí když jedna propouští. Zkus odpojit cívku z desky - sice budou fleky ale pokaždé jinde. Zkrátka zkus vyměnit ten pozistor.
Kremik
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 21:43    Předmět: Citovat
To by musely být pruhy nahoře jiné než dole, protože magnetizace masky by probíhala souběžně se snímkovým kmitočtem.
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 22:12    Předmět: Citovat
Tiež som sa už stretol s TV s rozhodenými farbami. Pýtal som sa, že čo s tým robili, ako sa to stalo. Vraj že čosi nešlo, tak po ňom mlátili. Asi takto. https://media.istockphoto.com/photos/fist-smashing-a-tv-picture-id137942929?k=6&m=137942929&s=612x612&w=0&h=ilmYvqeRP48mD6PUDdGUXuYBa1-mcq-jwwx4R5Y10s4=
