kompatibilita
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Ještě k těm dvěma skupinám lidí. O žádná data jsem zatím nepřišel. Ale zálohuji. Vycházím ze špatných zkušeností ostatních.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:39    Předmět: Citovat
System by se teoreticky mel zeptat pred premazanim slozky dokumenty, ale udela to takovym zpusobem, ze te vubec nenapadne ze ti smaze tve soubory kdyz to odkliknes. Kdyz BFU uvidi hlasku typu "chcete vratit osobni nastaveni vaseho uctu do vychozich hodnot?" tak ji odklikne a win data smaze.
Udelej si nejakou slozku na disku a nalifruj si vsechno do ni. Idealne na jinem nez systemovem disku. Win do toho pak nebude hrabat ani pri reinstalaci apod.
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Včera jsem si zálohoval nová data na externí disk. No a po klávesnici mě začala špacírovat moucha. Proto že to nemám rád začal jsem mouchu vyhánět. Přitom jsem zavadil o mezerník na klávesnici. Stalo se to když probíhalo kopírování složek a souborů na externí disk. Potřeboval bych vědět nemůžou být některé soubory poškozené když jsem při zápisu škrtnul o ten mezerník ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Ne, nic se nestalo. Neboj se Smile
termit256
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Muze se stat vsechno. To smaz a zkopiruj znovu, bez toho abys vyklepaval hmyz z klavesnice. A budes mit jistotu. Napriklad u kopirovani pomoci windows proces mezernikem zapauzujes, u jineho zalohovaciho softu se muze stat cokoliv jineho.
Naposledy upravil termit256 dne ne červenec 11 2021, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Poškozené určitě být nemůžou (pokud jsi tu mouchu nerozmázl ranou po klávesnici Smile ). Mohlo se jen přerušit to kopírování. Stačí zkontrolovat velikost a počet souborů.
