Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:18 Předmět:
pozor, kontrolní otázka:
vypočítejte tavný proud (A) ocelovového pozink drátu pro hromosvody,
mně to vychází (podle vzorce Nečáska) 557 A pro Φ 8mm
a
778 A pro Ø 10mm
tož to nemuže vydržet, sakra, zásah výboje blesku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:25 Předmět:
Kono, uvědom si časovej průběh - ten proud blesku trvá zlomky vteřiny, něco mezi 10^-6 až 10^-3 vteřiny, než se ten matroš drátu stačí ohřát, je proud už za špičkou ve stádiu spádu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:28 Předmět:
ok faktor "čas" jsem nějak přehlíd dik za nasměřování _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:35 Předmět:
On ten blesk většinou "jede" podél toho zemnění, přece jen má daleko větší průměr, než ten drát. Proto je blbost tam dělat všelijaký kudrlinky, protože pan blesk na ně kašle.
Ale když si člověk vezme, že ty nožovky mají test na vlnu 150kA a vylítly jak nic, tak to asi prda byla.
Jinak tady jsou místa, kam to mlátí běžně, a jsou tam vypálený dvoumetrový kola v trávě. Jednou jsem to viděl i na Vysočině po bouřce, jakoby si tam někdo udělal trochu větší táborák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 01 2021, 19:46 Předmět:
Naopak, jsou známý případy že se duralová venkovní Yagi přímým zásahem zkrátka vypařila, doslova,
zbyla jenom tyč stožáru (či byl uzemněn event.propojen s hromosvodem to nevím) často vidím antény
podvěšené přímo na hromosvodu, je to montážně jednoduché a méně pracné
PS. nosič saturn V s apollem 12 to vydržel, talíř z Roswell ne _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červenec 01 2021, 20:49 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...nožovky mají test na vlnu 150kA a vylítly jak nic.
To je maximální zkratový proud, který je pojistka schopná přerušit. Nožovce do 50 A v HDS stačí k rychlému vypnutí řádově stovky ampér.
Přes pojistku většinou projde jenom část bleskového proudu, zvlášť pokud jsou použité svodiče. Tyto rozdělí proud, který nebyl odveden zemnící soustavou, mezi všechny vodiče sítě. Krátkodobé přetížení jednotlivého vodiče pak může být nejvýš v řádu desítek kA.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17920 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 01 2021, 23:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nojo a ten kandelábr veřejnýho opálenej komplet od barvy, co jsem ti zmiňoval na začátku, to vysvětlíš jak? Podle mě má výrazně větší "průřez" než desítka pozink.
A tohle zábradlí vpravo jsem viděl na vlastní voči rozpálený do ruda, když do něj asi 30 m přede mnou fláklo. _________________ Jirka
Zaslal: pá červenec 02 2021, 14:48 Předmět:
Otec už montuje do rozvodny dvoje vidle (opravdu) proti sobě, protože je to podruhé, co já tady řeším tenhle problém a dostal strach...
Mně už je docela hej, ale před tím týdnem mně fakt dobře nebylo. To totiž člověk nikdy neví, na co narazí. A pokaždé stejnej efekt - ticho, rana bez dozvuku a ticho. Žádný hřmění, jen desítky km vzdálený. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so červenec 03 2021, 0:04 Předmět:
Búrky som mal ešte ako opravár CRTV rád. Bol to prísľub kšeftov v nasledujúcich hodinách Zaujímavé bolo, že väčšinou tí, ktorí to schytali najbližšie, tak mali menšie škody, ako tí o 3 -4 domy ďalej. Už som to tu niekde písal: zažil som Planára, ktorý bol VYPNUTÝ sieťovým VYPÍNAČOM. Bol uhorený plošák okolo toho vypínača, ten bol tiež zničený (asi oblúk). Po jeho výmene telka O.K. Ostatné telky navonok O.K, ale v skutočnosti totálka: zdroj, horizontál, vertikál, procesor odpálené. Najradšej som mal tie, kde boli v sekundárnej časti ,,odparené" cestičky na DPS, tam to bolo jasné: zápis pre poisťovňu (ak to mal zákoš poistené).
Mimochodom, často došlo iba k ,,stuhnutiu" procesora, tak to som sa vtedy nechoval ako sviňa, ale som im povedal, že nech najprv odpoja TV zo siete na 2 -3 minúty, potom pripoja. Malo to ten efekt, že mi naradovaní volali späť, že už je to O.K. A postupne mi robili v meste reklamu, čo mi dohodilo iných zákazníkov...
Zaslal: so červenec 03 2021, 10:24 Předmět:
Mysteri napsal(a):
To je přece první věc, co se musí udělat když se nějakej součastnej klumpr začne podivně chovat. Tak z 50% to zabere. _________________ Jirka
Tady před pár lety uhodilo a jedný paní to vyhodilo desky s elektroměrem a pojistkama ze skříňky na dvůr. Soused 50m naproti pak vyhodil starší tranzistorák se síťovým napájením. Sekundár trafa přerušený a dva nebo tři tranzistory u FM antény byly rozstřelené, po jejich výměně hraje. Anténa byla asi 0,5m drátu napevno.
Strana 2 z 4
