kompatibilita
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:39    Předmět: kompatibilita Citovat
Čau. Mám doma jeden notebook vyčleněný pouze na elektroniku a slouží jako úložiště souborů PDF a JPG. Vedu si v něm dokumentace. Chci se zeptat až skončí podpora WINDOWS 10 a budu muset koupit počítač s jinou verzí WINDOWS přečte příští verze operačního systému soubory které jsem vytvořil ve WINDOWS 10 ? Jaká je kompatibilita když má novější operační systém přečíst to co je vytvořeno starší verzí operačního systému ?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Pokud ti jde o pdf a jpg, nemusis mit v tomhle smeru obavy, prectes to i kdybys to mel ulozene ve win 3.1
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 14:26    Předmět: Citovat
a hlavne-co myslis ze se stane az skonci podpora w10? nikdo ti ten pc neznefunkcni, bude fungovat dal. nevidim duvod kupovat hned novy stroj.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 15:29    Předmět: Citovat
Prej na podzim vyjde poslední "výroční" aktualizace pro Windows 10 a podpora bude do roku 2025.
Přechod na Windows 11 bude zdarma, ale Microsoft si zatím vynucuje TPM2.0 podporu aj., tak se uvidí, jestli časem z toho nesleví.
Co ale někteří testovali Windows 11, tak tvrdí, že jsou svižnější oproti Windows 10. Kdyby ti nakonec Windows 11 na NB nainstalovat šly, tak bys měl na dlouho klid.
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Tak první W10 byly také svižné a nebylo tam tolik humusu. Laughing
DedVseved
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 16:05    Předmět: Citovat
O jaký humus se jedná?
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 17:35    Předmět: Citovat
keemo vím že mi ten počítač nikdo neznefunkční. Stávající počítač budu rád když bude sloužit co nejdýl. Ale nic neslouží věčně. Jednou budu muset koupit nový. Tet mám v počítači ve složce dokumenty 2500 souborů. Samozřejmě že si to zálohuju ne externí disk nerad bych o to přišel. Jen bych měl rád jistotu že se na ten disk zapsalo všechno a že žádný ze souborů není poškozen. Průběžně do složky dokumenty přidávám další a další soubory. A jednou do měsíce připojím externí disk a celou složku dokumenty na něj zkopíruju. Každý kopii přidělím do názvu číslo abych věděl na první pohled která verze je poslední. Taky jsem se přesvědčil jak nespolehlivá je fleška. První zálohu jsem si udělal jak na externí disk tipu HDD a taky na flešku. Když jsem potom prohlížel flešku tak jsem náhodou narazil na soubor který nešel otevřít z důvodu že je soubor poškozen. Tak jsem připojil externí disk. Ten soubor jsem tam našel a normálně jsem ho otevřel.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Mit neco duleziteho ve slozce dokumenty neni vubec dobry napad, win ji pri nejruznejsich prilezitostech jako napriklad obnova systemu rad premazava.
Na zalohovani pouzivej nejaky soft, on ti vytvori tzv. prirustkove zalohy. Tzn ze vsechno zalohujes jen jednou (obcas) a dalsi zalohy obsahuji jen zmeny oproti posledni zaloze. Zabere to daleko min mista a muzes zalohovat treba kazdy tyden.
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:08    Předmět: Citovat
termit256 dík to je pro mne podstatná informace. Když chci mít něco důležitého jako jsou různé dokumenty v počítači kde to tam mám mít ? Složku dokumenty jsem pokládal za určenou k tomuto účelu. Mám teda v počítači vytvořit jinou složku kam přesunu stávající archiv ?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:30    Předmět: Citovat
na externím disku uloženým odděleně v bezpečí od ostatního HW, přežijou lecjakou havárii,
nesežere je vír, mimo dosah hakera...
PS. mám Toshiba 2TB se mnou na dožití, disk obsáhne průměrnou okresní knihovnu Wink
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Když chci mít něco důležitého jako jsou různé dokumenty v počítači kde to tam mám mít ...
Tisíc lidí, tisíc chutí. Sám to praktikuji tak, že v počítači (každém co mám) mám oddíl se systémem a programy a pak ještě oddíl (nebo oddíly, dle disků) výhradně na data. Ty složky "Dokumenty" a podobně, co systém vytvoří nepoužívám a nic do nich nedávám.
Důležitá data (např. RAW soubory fotografií, archiv manuálů, instalačky programů a podobně) mám též zálohována na dvou externích discích, které jsou v provozu (a připojena k napájení) jen a pouze v případě zálohování a když něco hledám.
Takže soubory vytvořené třeba před dvaceti lety na počítači s Win 98 nebo 2000 přečtu i nyní pod Win 10.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Presne ako pise Hubert to mam aj ja, a mozem odporucit.
Fun fact: moja sesternica sa stazovala, ze ma malo miesta na disku a vzdy musi nieco napalit na DVD, aby si uvolnila miesto. Potom som jej ukazal, ze tam ma aj oddiel D:, ktory bol prazdny Shocked Laughing
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 21:45    Předmět: Citovat
Pokud dojde k tomu že windows přemaže složku dokumenty třeba za účelem obnovy systému tak tam smaže všechno nebo jen něco? Mám tam těch souborů asi 2500. A taky musím tu akci třeba obnova systému nebo cokoli co mě nadělá škodu odkliknout tj. dát souhlas nebo si to udělá systém sám?
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 21:50    Předmět: Citovat
Ty jsi popsal jen jednu možnost. Obnova systému se ptá, jestli chceš zachovat osobní soubory či nikoli. Tam je to jasné. Svévolně by ti systém soubory v dokumentech přemazat neměl - nemá proč to dělat.
Ale ještě je možnost, že ti třeba chcípne disk (po "hardwarové" stránce), nebo ti havaruje systém (viry...) a jsi kde? V prdeli.
Sežeň si externí disk a zálohuj to tam - tím spíše, jestli to jsou nějaké pro tebe důležité soubory.
Pro odlehčení - lidé se dělí na dvě skupiny. Na ty co zálohují a na ty, kteří dosud o data nepřišli. Do které skupiny patříš? Smile
Superpavel
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Hubert_79 ten externí disk mám a pravidelně na něj zálohuju a to právě kvůli tomu že počítám s tím že disk v počítači může kleknout. Externí disk jsem koupil už když jsem kupoval ten počítač. A to kvůli tomu že mám rád vše jištěný.
