NC 450 - regulace rychlosti
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:30    Předmět: Citovat
Radixi poslal bys mi to schéma prosím? Moc by se mi hodilo. Dík
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2007, 22:38    Předmět: Citovat
Poslal jsem to jefe.
Kdybys to nedostal jako janik, tak se hlas.
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Opakovaně schema došlo v pořádku.Mockrát díky.
Petr
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:28    Předmět: Citovat
to radix: můžu také poprosit o schema ?
mám sice 452 ale nemyslím že by v tom byly zásadní rozdíly. Rozšíříl jsem otáčky i na 78, ze začátku to fachalo ale posledí dobou mám pocit že to kolísá.
díky
příp. upload ?
Radix
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Poslal jsem ti to, ale podle mých informací je zapojení na 452 úplně jiné, tak ti to bude k ničemu.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 0:07    Předmět: Citovat
Přesně tak, pohledem do příslušných dokumentací zjišťuji, že se zapojení docela liší...
marshal
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 12:53    Předmět: Citovat
díky za odpověď , zatím jsem nic nedostal.
Já myslel že rozdíl mezi nimi je pouze v kosmetice.
Nemáte potuchy kde bych mohl stáhnout dokumentaci k 452 ?
přeji hezké svátky
Radix
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Tak jsem to poslal znovu.
marshal
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 15:33    Předmět: Citovat
radixi, poslal jsem ti SZ
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 18:46    Předmět: Citovat
sambiliong napsal(a):
dedukuji, že máš něco i k NC 452.
proto prosím jestli bys mi neposkytl nějakou dokumentaci. Už z toho šedivím.
díky moc
jef111
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Co s tím máš? Mám komplet schéma i s osazovákem, mohl bych to pak dát třeba na upload.
www.sigmaphon.cz
marshal
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 22:09    Předmět: Citovat
blbne mi rychlost, mám dojem že to problikne občas na 45 , je to neposlouchatelné, proto prosím :
buď na upload nebo na "ogn zav seznam tecka cz"
díky moc.
jef111
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Soubor je nahraný v uploadu: Home / Schémata / Ostatní / NC452.rar
www.sigmaphon.cz
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 9:45    Předmět: Citovat
díky moc, po neděli na to vlítnu.
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Mám taky 45dvojku a nefungovalo spouštění ramena na desku.Pokaždé se to okamžitě vyplo.Po dlouhých hodinách pátrání jsem našel studený spoj na fotoodporu,který to vypíná na konci desky.Po zapájení už to zase funguje.Byly taky rozpadlé oba trimry na regulaci otáček,tak jsem je vyměnil nastavené podle těch původních a nejde nastavit stroboskop aby okýnka stály.
Podle poslechu to má otáčky v pořádku ale stroboskop nejde nastavit.
Kdyby někdo věděl co s tím,tak budu rád.Jinak to nechám tak.
Talíř měl výchylku asi jeden a půl milimetru,tak ten malý co je na něm řemen,šel na soustruh a teď to běží v pěti stovkách.(měřemo hodinkama)
Zatím dík
Strana 2 z 3
