Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 29 2021, 18:02 Předmět: Prodloužení WiFi po TV koaxiálu
Mám tady problém s dosahem WiFi pro TV do jedný místnosti. Hlavní rozvod po baráku je sice kabelem ale do tyhle místnosti není a klofat kvůli tomu barák se mi nechce. AP-čko je v patře ale do tý místnosti je to přes beton strop a další 3 zdi. Vysledek je, že u TV je podle scaneru jen kolem -70 dBm. Navíc soused odnaproti má úchylku, pokud přestavím kanál na AP tak za dva dny je na něm taky a vesele ruší.
Do tý místnosti ale vede z půdy koaxiál, kterej se používal mezi LNB a satelitní přijímač. Napadlo mě, že by šlo dát na půdu TP Link, co se mi tu válí, jeho signál poslat do toho koaxu a na konci dát 2,4 pendrek hned za zadní dekl TV. Bude to dost šílený zpřechodkování kabelů, k tomu útlum bílýho koaxu z konce 80-tých let. Má to vůbec smysl zkoušet, proleze aspoň něco z toho cca dvojnásobnýho kmitočtu kabelem dlouhým asi 6 metrů?
Díky! _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12116 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 29 2021, 18:55 Předmět:
a ta televize konektor na WiFi má ?
Pokud ano, dej na půdu to AP a jeho WiFi výstup narvi přímo do toho tv kabelu a dole u televize to zase přímo napoj na konektor WiFi v TV . . .
kabel sice bude mít velký útlum na 2,4G, ale bude rozhodně menší než betonový strop a tři zdi . . . !!!
a protože to půjde koaxem,
může se soused stavět na hlavu a tobě to fungovat bude . . .
Zaslal: út červen 29 2021, 21:15 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
a co na ten koaxiál navázat utpčko a protáhnout místo toho koaxu to utpčko?
Ve zdech je sice v trubce ale pak jde volně pod parketama který jsou ještě přibíjený na prkrnou podlahu s polštářema. S tím nikdo nehne. _________________ Jirka
Zaslal: út červen 29 2021, 21:21 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a ta televize konektor na WiFi má ?.
Nemá. Jen vnitřní anténa. Ještě je v záruce, takže úprava zatím nelze.
Myslíš, že kdyby ten koax byl zakončenej anténou, tak by to skrz zadní dekl TV nestačilo i s tím ohromným útlumem kabelu? _________________ Jirka
Chtěl jsem to udělat z věcí co už mám doma. Ty Power bedýnky bych musel koupit ale asi by to bylo nejelegantnější řešení. Musí se to poslat všechno do stejný fáze? _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6651 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 29 2021, 21:45 Předmět:
Zkus poslat wifi signál tím koaxem s anténou za TV, jak navrhuješ, podlě mě to šanci má. Pracnost je nevelká, koaxiál můžeš případně na zkoušku zapájet rovnou do apčka a na druhé straně jen kousek kabelu oholit jako zářič. Snad ještě najdeš návody na wifi antény z plechovky, tam jsou rozměry. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Na té stránce je i video co a jak: https://youtu.be/y0iOZh6Rf3M
Stejná fáze a AV2 varianta pro TN-S rozvody by byla ideál. Také může být powerline navíc s WIFI pro případný výběr, takže by TV byla připojená kabelem a ostatní přes WIFI, když už je to pokoj bez signálu.
Pokud je TP-Link na půdě připojený přes kabel, tak ten koaxiál je vyzkoušený za chvilku. Jen kdyby dělal retranslaci, tak by záleželo, jakou rychlostí se spojí s AP a následně bude rychlost (díky jednomu rádiu) za ním poloviční, kde WIFI je navíc Half-duplex, takže zase děleno :2.
