Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5029 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st červen 23 2021, 1:07 Předmět:
Nič kovové sa ani blízko nepohybuje. Prikladám fotku celku.
Velikost:
259.63 kB
Zobrazeno:
86 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: st červen 23 2021, 6:34 Předmět:
Vedle baterek je přepínač s popisem teacher/student? Nějaká speciálka pro jazykové učebny? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: st červen 23 2021, 9:57 Předmět:
Je to Linguaphone model mini lab mk2. Normálny kazeťák, akurát sa dá zvlášť prehrať ľavý a zvlášť pravý kanál (má to mono výstup), a na jeden z nich to vie nahrávať. Tiež sa dajú na pásku nahrať značky na ktorých to pri pretáčaní zastaví. A tuším to vie prehrávať jeden kanál do slúchadiel a zároveň nahrávať na druhý kanál z mikrofónu. Skrátka výučba jazykov, kde na jednom kanáli je nahraný učiteľ, a na druhý kanál si študent nahrá vlastnú výslovnosť. Potom si to môže pustiť spolu a porovnávať, dá sa nastaviť hlasitosť každého kanálu zvlášť.
Velikost:
106.94 kB
Zobrazeno:
25 krát
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 23 2021, 10:23 Předmět:
Jestli ta hlavička přiléhá zevnitř k futrálu, je možný, že se přes ni dal přenášet akustickej signál podobně jako se to dělalo do kazetovejch autorádií bez AUX vstupu = pomocí "falešný" audiokazety s vykuchanýma cívkama, která měla v místě filcovýho polštářku pro přitlačení pásku k hlavě přehrávače druhou hlavičku a přenášela nf signál elmag polem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út červen 29 2021, 1:31 Předmět:
Niekto sa smial keď videl ako si niekto značí ktorá CCFL má byť kde zapojená. Ono je to jedno, sú rovnaké, svieti to rovnako. ALE. Tu je to označené priamo z výroby. Prečo asi? Zdôrazňujem že trubice sú rovnaké.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9003 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červen 29 2021, 7:53 Předmět:
Taky jsem si toho všiml, že se to odlišuje. Nemůže to být kvůli tomu, aby byly trubice nastřídačku? Jako to bylo v zářivkových světlech se startérem? Jasný, že je tu daleko větší frekvence, že to nebliká, ale třeba by vznikaly nějaký interference s obnovovací frekvencí obrazu? Kdo ví...
Interference určitě vzniknout můžou, u starého Samsungu s CCFL mi při určitém jasu podsvícení interferuje podsvícení se snímkovou frekvencí. Obraz pak mírně poblikává (ne moc, luminofor CCFL má setrvačnost) a je to nepříjemné. U 100Hz TV podsvícení naopak blikalo synchronně s rozkladem.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
